Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Подскажите как решить проблему
  1. #21
    3,871
    Цитата Сообщение от kvr15 Посмотреть сообщение
    Ну а если в процессе нужно сначала открыть 3 клапана потом остальные 5,тогда по вашей схеме произойдёт закрытие первых 3-х и начнут все по новой открываться - вот в чём проблема.
    Тогда так
    В этом варианте откл. клапанов возможно только через общий "выключатель" (Reset) или Вам надо выключать по отдельности?
  2. #22
    Тогда так
    Лучше по отдельности конечно.
  3. #23
    8,392
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    При открытие любого клапана запуск таймера задержки, он отработал можно другой открыть
    Согласен! И проще и как и хотел рандомно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2015 в 13:22.
  4. #24
    3,871
    А вот так?
    Здесь и выключать отдельные клапана можно по одному/группой
  5. #25
    Еще вариант
  6. #26
    А вот так?
    Вот это подходит!!!Огромное спасибо за идею,рад что на форуме есть такие люди которые оказывают помощь новичкам!!!
    В отличие от некоторых личностей,которые могут только "капитанить" и тролить.
  7. #27
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Еще вариант
    Ваш вариант тоже работает,спасибо за идею!!
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,281
    Интересно придумано,но они не закрываются((
    К барьеру сударь..
    Ткните второй раз. закроются
  9. #29
    К барьеру сударь..
    Спасибо сударь!
  10. #30
    20.11.2011
    2,527
    Вопрос один - как в CodeSys это сделать?)
    Не пойму что за блоки CD32 и DC32
  1. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 15:29
  2. Как решить проблему с радиоканалом???
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 15:46
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 10:59
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 12:34
  5. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
