Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Подскажите как решить проблему
    По умолчанию Подскажите как решить проблему
    Имеется 8 клапанов.
    Требуется открывать клапаны по-очереди с интервалом в секунду, т.е. если приходит команда на открытие двух и более клапанов одновременно,то они должны открыться последовательно с интервалом в сек.
    Например:
    команда - открыть 2, 5, 8 клапаны
    выход - сначала 2,сек,потом 5,сек,потом 8
    У меня получается только если жёстко задать команды конкретные, а вот если рандомно выбирать какие клапана открывать то не могу додумать как это сделать.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    классная задача, яб поигрался так, еслиб еще за такое заплатили
    гуглите по форуму рандомные числа, недавно тема поднималась, с месяц назад.
    Время на задержку тоже можно переменной задать и тоже рандомно, если необходимо.
    8 клапанов, этож 8 бит. делайте рандом byte до 255, вытаскивайте из него биты на клапана, вот весь рандом. klapan1 = x.0, klapan2 = x.1 и т.д.
    То что вы описали подходит но тогда я например выберу число он распакует в биты и установит в true одновременно.а мне нужно чтобы последовательно.
    Задача не в выборе комбинаций клапанов а в их последовательном открытии.
    4,188
    Цитата Сообщение от kvr15 Посмотреть сообщение
    Имеется 8 клапанов.
    Например:
    Например вот так
    Для оставшихся трех клапанов продолжить вниз по аналогии.
    Последний раз редактировалось petera; 16.12.2015 в 15:53.
    Например вот так
    Большое спасибо,кажись то что нужно!!!!
    Единственный минус,если открыть несколько клапанов а потом закрыть с верха по одному то программа сбрасывает все клапаны,т.е. тут всеравно заложена логика открытия с первого по восьмой,а не рандомно
    Последний раз редактировалось kvr15; 16.12.2015 в 17:45.
    4,188
    Как просили, так и сделал
    Имеется 8 клапанов.
    Например:
    Т.е. если 2, 5, 8 то "выход - сначала 2,сек,потом 5,сек,потом 8". Что такое рандомно я не знаю.
    Последний раз редактировалось petera; 16.12.2015 в 19:17.
    20.11.2011
    2,548
    Имеется 8 клапанов.
    Например:
    Попробуйте вот так Включение через секунду.JPG,
    Если есть вопросы, задавайте.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 16.12.2015 в 23:34.
    Рандомно это значит в любом порядке любые клапана
    или так ..
    Интересно придумано,но они не закрываются((
  1. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  2. Как решить проблему с радиоканалом???
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 14:46
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 11:34
  5. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
