Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Подскажите как решить проблему
  1. #4
    4,108
    Цитата Сообщение от kvr15 Посмотреть сообщение
    Имеется 8 клапанов.
    Требуется открывать клапаны по-очереди с интервалом в секунду, т.е. если приходит команда на открытие двух и более клапанов одновременно,то они должны открыться последовательно с интервалом в сек.
    Например:
    команда - открыть 2, 5, 8 клапаны
    выход - сначала 2,сек,потом 5,сек,потом 8
    У меня получается только если жёстко задать команды конкретные, а вот если рандомно выбирать какие клапана открывать то не могу додумать как это сделать.
    Например вот так
    Для оставшихся трех клапанов продолжить вниз по аналогии.
    Последний раз редактировалось petera; 16.12.2015 в 15:53.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  2. Как решить проблему с радиоканалом???
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 14:46
  3. Помогите решить проблему.
    от Ulya Franc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 09:59
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 11:34
  5. помогите решить проблему с Pid
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 09:51
