Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Соединение
    ПЛК110-30(М02)
    В проекте связи входов-выходов 2х ПЛК через RS-485 возникает не периодическая ошибка 81, после добавления в конфигурацию Master дополнительных регистров IN(регистр2) и OUT(регистр3).MasterCanll.proSlave1Canll.pro. В проекте так же реализована проверка обрыва кабеля связи RS-485 (не знаю правильно или нет и если есть другие варианты). Профессионалы помогите исправить данную проблему.
    Последний раз редактировалось Firmach1q; 14.12.2015 в 06:50.
    Проблему с непериодической ошибкой 81 решили методом переключения протокола передачи данных по RS-485 на RTU.
    Да, значение по умолчанию, оказывается, перекрывает значение вычисленное в программе. учтем. Спасибо всем откликнувшимся.
    Последний раз редактировалось tomilov91; 24.12.2015 в 08:49.
    И так, удалось наконец проверить передачу конфигурационных переменных на ПЛК63 в новом корпусе.
    Прошивка 2.12.
    Значения конфигурационных переменных передаются по RS корректно. Значение по умолчанию не перекрывает текущее значение.
    Но есть следующая особенность - если изменять значение конфигурационной переменной при отладке из кодесис, а не с лицевой панели, то новое, измененное значение, несмотря на его изменение в кодесис (в конфигурации ПЛК в кодесис будет новое значение), не отображается ни на экране ПЛК, ни по RS, т.е. на экране контроллера и по RS будет видно предыдущее значение.
  1. Соединение ПР114 И ИП320
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 15:22
  2. Соединение МВА8 и ПЛК150
    от Шаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:44
  3. Шлейфовое соединение шкафов
    от SBER в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 21:54
  4. соединение с плк110
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:25
  5. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
