Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Соединение МВА8 и ПЛК150
    Question Соединение МВА8 и ПЛК150
    Здравствуйте. Проблема вот в чем:на ПЛК не поступают сигналы с входов МВА8. Входа настроены как "Датчики контактные (сухие)". Конфигуратор видит на входах нужные значения, а на ПЛК приходят 0. Соединение по RS-485, протокол modbus-ASCII, скорость - 9600. На протоколе ОВЕН тоже самое.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Т.е. если передавать сигнал температуры, то все ОК?
    Нет, сигнал температуры тоже не идет
    попробуйте увеличить скорость обмена до 57к.
    Всё заработало. Поменял протокол на modbus-rtu и скорость 115200.
  1. соединение плк150+мва+мву+Эмулятор печи
    от ukrainian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 22:24
  2. соединение двух плк150
    от Diman87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 13:35
  3. мва8 + плк150 (получение данных)
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 10:37
  4. Пассивные датчики 4-20 и МВА8 (или ПЛК150)
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 11:08
  5. ПЛК150 и МВА8
    от Герман Евсеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 06:43
