Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Простой умный дом
  1. #21
    13,585
    Выходные реле лучше дублировать внешними реле, так как при КЗ, например при перегорании лампы накаливания контакты успевают подгорать до выключения автомата.
    Автомат можно и общий на линию.
    И вообще, ПЛК тогда лучше брать с транзисторными выходами, реле на выходе для подключения нагрузки. 1-ну внешнюю реле всегда поменять просто, если они на колодках. Чем вскрывать ПЛК.
  2. #22
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Лучше несколько БП. Отдельный на устройства, в случае КЗ или обрыва по внешним цепям, автоматика хотя бы сможет просигнализировать в чем причина. По второму , автоматы, НМВ желательно ставить опять же на внешние цепи(или лучше -промежуточные реле). Если лампочки в составе шкафа и напутать в разводке(через предохранители)?! Тогда можно и 220 В не на те клеммы ПЛК подать
  3. #23
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Пардон, про лампочки в составе шкафа, поторопился. У лампочек накаливания есть же пусковой ток-вроде восьмикратный? А если их группа, тогда без внешнего реле, получается не обойтись
  4. #24
    Присоединяюсь к живой ветке по умному дому со своими вопросами.
    1. Как уже писалось выше предполагается использование датчиков температуры. Как я понял в случае применения LM335 подразумевается ее использование как компаратор и заданную температуру устанавливать подстроечником или чем то таким в схеме. Так ли это?
    В одной из веток нашел как с одним блоком согласования и + 4 выходных реле ПЛК или ПР подавать данные о температуре от 4-х датчиков типа Pt1000 на один аналоговый вход. Т.е. если ипользовать датчики типа Pt1000 надо либо блоки преобразования либо больших затрат по выходам.
    А вот про подключение однопроводных цифровых датчиков DALLAS к ОВЕНу нигде не нашел. Подскажите возможно ли это.
    Другая сторона применения датчиков температуры это на сгодняшний день задание температуры, задание временного графика работы как минимум на неделю, задание режима "В отезде" и т.п. Bladerunner планирует использовать IRIDIUM, но насколько мне известно в нем нет поддержки ОВЕНа или я ошибаюсь? Вторая возможность это WEB интерфейс. Вопрос - одинаковы ли возможности ПЛК ОВЕНа или у каких то они лучше развиты в плане организации мини сайта управления.
    Еще один важный вопрос - вопрос надежности. В случае одного ПЛК выходит он из строя - в доме нет ни света ни тепла.
    Если использовать Прогр. реле допустим на каждом этаже дома или развести свет в комнате люстру на 1ПР, а бра на 2 ПР, то вроде надежность повысится (БП у них свои). Вопрос насколько, если все равно должны быть связаны с центральным ПЛК где WEB или IRIDIUM. Ваше мнение?
  5. #25
    Прежде чем делать "Умный дом" на оборудовании "ОВЕН" надо сильно подумать. В случае отказа оборудования можно надолго остаться без света, тепла и всего остального. Без стопроцентного ЗИП тут явно не обойтись. По моему, тема "Умный дом" уже долго мусолится на форуме без каких-либо успехов. Все это напоминает детские забавы взрослых людей. Также надо отметить, что удовольствие это не дешевое.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.06.2014 в 15:22.
  6. #26
    13,585
    Nik776 1. не так, подстроечник там только для увеличения точности. LM335 имеет линейную характеристику в своем диапазоне температур, LM135 чуть лучше. Необходим аналоговый вход 0-10В. при +24 градусов на выходе LM 2.ХХ вольт.
    Есть датчики на основе Dallas с выходом Modbus, но ценник не порадует, 3600, RealLab выпускает. По умолчанию там I2C у самого датчика. Может быть если работать с портом напрямую, может и можно прицепиться, но не видел реализаций.
    Схему надо строить так, чтобы при смерти ПЛК все продолжало работать из важного, не сильно важное должно иметь возможность перевода в ручной режим работы на случай нештатной ситуации.
    В ПЛК от ОВЕН серии 100, 150, 110, 160 нет встроенного web, все реализуется программно, не всем под силу.
  7. #27
    Выходные реле лучше дублировать внешними реле, 1-ну внешнюю реле всегда поменять просто, если они на колодках. Чем вскрывать ПЛК.
    тоесть варианта с дублированием релюшек ПЛК не избежать. Посоветуйте какими реле можно продублировать реле в ПЛК, в смысле ссылку бросьте если не трудно.
  8. #28
    Вольд
    Полностью согласен. НО у меня 2-х комнатная квартира и благодаря жене имею 5 - !! зон теплого пола. Реле Devi умумукали в усмерть. Один тем более накрылся наполовину. Применение DEVILINK тащит за собой более штуки баксов и абсолютно не нужный мне экран. Тут начинаешь посматривать на ОВЕН даже на их серию Умного дома с ПЛК за 17 т.руб. Кроме того есть приятели с дачами которые хотели бы оснастить их некоторыми удобствами с удаленным управлением светом и теплом. Поэтому и пытаюсь без покупки железа понять что и как. Тем более если введут социальную норму на электричество может этот умный, а для меня более экономный дом станет необходимостью, даже несмотря на затраты.
    MELKY
    Спасибо, теперь понятно. По поводу WEB как Вы оцениваете МОДУС 5684-0?
  9. #29
    13,585
    Овен в WEB пока никак не оцениваю не сталкивался. У самого дома ПЛК100 и до этого не добрался, но дома есть комп, на котором можно держать скаду.
    для достаточно простенького применения можно WEB реализовать на RAPID SCADA (клиенты у нее вебовские), будет гораздо просто реализовать, точнее там только нарисовать и пусть себе она опрашивает ПЛК и при необходимости передает ваши команды.
    Но к сожалению придется держать включенный компьютер на даче.
    dmode90 я реле Finder использую, серия 40.52 на колодках серии 95. Можно все что угодно использовать, даже 5-ти мм варианты, но они не ставятся рядом с автоматами, чуть больше.
  10. #30
    ОВЕН поддерживает Modbus и по нему можно их стыковать с Iridium'ом. Тут-то особых проблем быть как раз и не должно...
  1. Умный дом на ПЛК110
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 06.10.2024, 18:50
  2. подбор оборудования для системы умный дом, новичок
    от chucha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 15:03
  3. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  4. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
