Показано с 1 по 10 из 19
Тема: подбор оборудования для системы умный дом, новичок
    По умолчанию подбор оборудования для системы умный дом, новичок
    доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    стоит задача подобрать оборудование для системы умный дом.
    на данный момент, изучив сайт наметил для себя следующий перечень:
    1. PLC - ОВЕН ПЛК160 или ОВЕН ПЛК 154 или ОВЕН ПЛК110-60. выбран будет один из них. скорее всего ПЛК 160, т.к. у него присутствует набор дискретных и аналоговых входов/выходов на борту (что б для начала прикупить его и тестить на нем алгоритмы).
    2. модули - предполагаю потребность в примерно 100 дискретных входах, 100 дискретных выходов 24 аналоговых выхода, аналоговые входы - пока те что на борту контроллера. тоесть внешние модули - 3*DI по 24-32 порта, 3*DO по 24-32 порта, 3*AI по 8 портов.
    собственно вопросы вот в чем:
    1. не нашел описания того, как подцеплять модули к контроллеру. имею опыт работы с шнайдей электрик, алан бредли и сименсом - там все просто было - модули втыкаются в корзину, а в самой среде разработки создается конфигураци железа. сигналы с модулей видны сразу, и находятся в едином адрессном пространстве. тут же я так понял только по 485 идет связь и по протоколу ОВЕН. описания протокола ОВЕН не нашел, как по 485 конфигурить - тоже. скажите, для связи одного ПЛК и количество модулей в количестве больше одного какие-нибудь дополнительные устройства коммутации нужны ??? какое количество модулей можно подключить к ПЛК 160?? если использовать протокол ОВЕН - контроллер сам опрашивает модули? если 485 - просто звездой по 2-уп проводам идет физическая связь ?? или через коммутатор, типа МОХА или что-нить в этом духе ???
    2. предполагается опрашивать контроллер через ethernet, соответственно по OPC (или есть еще варианты???). всвязи с тем, что предполагается умным домом управлять с планшета, хочется в качестве HMI использовать просто веб-интерфейс. вопрос: есть ли готовая связка OPC - PHР ?? или какой нить другой механизм вытащить данный из контроллера на веб-морду???
    буду очень благодарен, если дадите линки на доки. и за развернутые ответы - тоже
    если знакомы как семен цепляет перефирию по профибас, то значит всё Вам знакомо
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Видимо, понятие об удалённой периферии (RIO) у Вас уже есть.
    Так вот, тут всё, что не в базовом блоке, всё это RIO - удалённая периферия.
    И у Allen-Bredly и у Siemens протоколы связи с удалённой периферией и со SCADA, такие как: DH+, DH-RIO, PROFIBUS - все они используют RS-485.
    Поэтому, у такого опытного бойца затруднений быть не должно.
    Правила подключения те же: RS-485 он и в Африке RS-485. Там звезда недопустима, и в России - аналогично.
    Там кабель должен быть с нормированным волновым сопротивлением, и тут всё делается в соответствии со спецификациями на RS-485.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 19.10.2013 в 20:17.
    вот с семеном, хоть и работал, но только с одной корзиной, перефирия там коннектилась, на сколько я помню, какой-то тулзой из симантека. оно может кончено и профибас был, но руками там, вроде, ничего делать не надо было. все на уровне case средств реализовано...
    но в целом понятнее стало, спс ))) =)
    в шнайдере работал с RIO сеткой... там, вроде, тоже через case средства настраивалось все, из среды программирования. только регистры жестко прописывались, в которые читались слова из модулей...
    в целом стало яснее )))
    кстати, рио сетка, которую пользовали у шнайдера,на коаксиале была реализована. но там у самого модуля разъемы были под коаксиал. а у овена, как я понял, обычная колодка зажимная, под винт. разводится коаксиалом или одной парой витой пары можно ?? =) (это к нормированному волновому сопротивлению. у витой пары оно ж вроде тоже нормированное, но только не под 50/75 Ом)
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post54184 должно что то прояснить
    Выбор оборудования может быть таким:
    ПЛК110-60 (у него два RS485) - можно модули ввода\вывода раскидать.
    +МВ110-32ДН (модули ввода 32 канала)
    +МУ110-32Р (модули вывода релейного 32 канала).
    МУ110-6У(8И) (модули аналогового вывода тока и напряжения).
    Программирование в CODESYS 2.3. Там же настройка обмена. Описание как это делать в руководстве пользователя (можно скачать на сайте на странице прибора). есть примеры и инструкции готовые на форуме в разделе ПЛК\Примеры программ и полезности.
    Второй вариант - комплекс Модус. Там все делается как Вы и привыкли - по внутренней шине. Причем модули специально сделаны для автоматного щита или короба. Есть специализированные модули для умного дома.
    Ну для начала вот ролик: http://youtu.be/IzLuyxjiY34
    Шкаф более чем реальный. Работает у нас в офисе.
    Если будете делать пилотный проект - можно обсудить условия нашей помощи.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 20.10.2013 в 12:03.
    to Николаев Андрей
    посмотрел ролик. очень впечатлен. просто супер ))) то что надо, но я так понял что модус значительно дороже выйдет по оборудованию.... надо подумать... в ролике сказано, что сигнализация подключена, соответственно вопрос - действительно можно подципеть сигналку?? по какому протоколу зацеплена? подскажите потом производителя/модель ??
    еще вопрос - каким образом на айпад вывели интерфейс?? писали приложение под ios или через web интерфейс ???
    ну и еще один вопрос. я правильно понимаю, что все что было в ролике можно не на модусе реализовать, а на ваших классических ПЛК (уж больно дорого выйдет 100 входов/выходов на модусе) ???
    Реализовать можно далеко не все не на модусе.
    Так кажущаяся дороговизна модуса с лихвой компенсируется, например если управление диммерами делать не 0-10В (а это самые дорогие каналы вывода), а используя DALI. Если настроить визуализацию (WEB визуализацию) в самом Модусе, и не надо будет никаких других устройств и программ.
    Такую же систему (очень похожую) можно сделать на ПЛК110. Она есть и успешно работает:
    http://www.youtube.com/watch?v=utJjV...uiT22LZamul8VZ
    К стати Дмитрий (компания Luxury Systems) разработал и создал блок голосовых сообщений, который и сообщает диагностические данные.
    В ролике все построено на ПЛК110.
    Связь между ПЛК110 ресивером и устройством голосового оповещения по Ethernet (Telnet).
    Визуализация на панели и на планшете сделана на основе программы Iridium Mobile (Российская компания, а не американская телефонная компания )
    ПЛК110 не поддерживает WEB сервер, по этому в случае с этим контроллером визуализация только через Iridium или другие подобные программы.
    К тому же можно сделать промежуточный вариант.
    Модус с модулем RS. А к этому модулю подключать модули МХ110.
    to Николаев Андрей
    посмотрел ролик - все понравилось )) =)
    посмотрел dali диммеры - они стоят каких-то непонятных денег ))) 2 500 руб. за канал... или я не там смотрел )))
    диммирование думал реализовывать аналоговым выходом + ТТР. у Вас на сайте нашел релюху 4..20 мА 10..230 В, хотя что я Вам рассказываю )) Вы и сами в курсе http://www.owen.ru/catalog/70864183. получается как будто бы намного бюджетнее.
    на "Iridium Mobile (Российская компания, а не американская телефонная компания )" (с) натыкался давно, масштаб функциональности очень впечатляет, но было не понятно что там с лицензиями. как я понял, поизучав сайт сегодня, - 200 $ все удовольствие. цена приемлимая. может потом к ним в интергаторы напрошусь, если свой проект с успехом реализуется и кому-нибудь кроме меня понравится ))) .
    по поводу ПЛК - склоняюсь, все же, к ПЛК110/ПЛК160 серии. размер для меня не критичен, а вот цену решения хотелось бы не завышать))) особенно если юзать иридиум - то веб-сервер внутри PLC для меня не столь уж критичен.
    промежуточный вариант модус+RS (это тот, что для 485, для опроса модулей ввода/вывода, как я понял) интересен только веб-серваком на стороне контроллера.. с иридиумом необходимость отпадает.
    только, вот какой вопрос. если захочется интегрироваться с какой-нить gsm сигнализацией или системой звукового оповещения (как в ролике с модусом) это ведь можно будет сделать на ПЛК110/ПЛК160 серии??? с сигнализацией то, наверное, проблем нет, был бы у сигналки протокол соответствующий. а звуковое оповещение??? звуковые файлы в разработанном Дмитрием (компания Luxury Systems) блоке голосовых сообщених лежат же не в памяти контроллера (когда делали для нефтянки звук - он лежал на АРМе а вызывался уже системой Верхнего Уровня по команда контроллера) ???
    расход электроэнергии тоже ведь был показан со счетчика (наверное меркурий XXX ), его бы тоже хотелось иметь.
    в перспективе управление кондиционерами в помещении тоже было б супер ))) =)
    Последний раз редактировалось chucha; 21.10.2013 в 21:25.
  1. Умный дом на ПЛК110
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 269
    Последнее сообщение: 06.10.2024, 18:50
  2. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 11:01
  3. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
