Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: помогите подобрать оборудование!!!!!
  1. #21
    4,220
    Осталось понять кто скажет "....когда давление СО2 в бутылке достигает нужного уровня...".
    Наверно имелось ввиду, что датчик один - Д.д СО2 и когда он срабатывает, то давление газа в бутылке достигло заданного значения. Наверно это значение должно быть равно давлению газа в емкости. Возможно нужно применить дифференциальный датчик-реле давления, настроенный на "0" Один импульс брать из бутылки, а второй из емкости.
  2. #22
    12,158
    Так если баллон с газом один ,то и давление газа должно выравниться после открытия клапана 1 ,в бочке и бутылке ,или я че то не понимаю .
  3. #23
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    чтобы закрыть его (клапан 1), после того как бутылка наполнится со2
  4. #24
    08.11.2012
    Подольск
    134
    чтобы уровень давления в бутылке и ёмкости с пивом был равным
  5. #25
    08.11.2012
    Подольск
    134
    rovki- правельно , давление выравнивается срабатывает датчик Д.д со2 и клапан 1 закрывается
  6. #26
    12,158
    Так она(бутылка) наполнится почти мгновенно газом .Проще по времени -дал секунду на заполнение газа ,закрыл его ,а дальше ,как по плану....И никаких датчиков давления.
  7. #27
    08.11.2012
    Подольск
    134
    нет не мгновенно, создастся противодавление в бутылке, просто стравливающий клапан сеабжон вентелем регулировки которым можно регулировать исход СО2 а значит и скорость налива.
  8. #28
    4,220
    А если клапан Эмк1 не сработал (сгорел, обрыв)?
  9. #29
    08.11.2012
    Подольск
    134
    извеняюсь перепутал газ с пивом, да наполнится мгновенно газом , нужно задать именно определёное давление 2бар. так какот этого зависит насыщение пива углекислотой
  10. #30
    08.11.2012
    Подольск
    134
    если сгорел то и ничего не наполнится так как нужно что бы давление со2 в бутылке было 2бар. после чего и срабатывает Д.д и от этого же сигнала открываются 2 и 3 клапан
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Александр Роженцов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:45
  2. Помогите подобрать оборудование для станка
    от cworange в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 05:03
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
