Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Автоматическое управление котлом и бойлером в частном доме
    13,285
    Stentor например емкость котла 50л, быстрее нагреть до 55-ти требуемых или до 82 ? или по вашему трата горючего тут будет одинаковой?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    413
    До 55 нагреть быстрее. Но при чём здесь это? Ну, нагрели до 82, истратили больше горючего. Так ведь потом эта энергия от более горячей воды пойдёт к потребителям, а не куда-нибудь.
    Повторяю, при "обычном" диапазоне температуры воды в котле его КПД очень слабо зависит от этой температуры.
    Последний раз редактировалось Stentor; 20.01.2023 в 14:08.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Покажите мне бытовой котёл с ёмкостью 50 литров.
    13,285
    Eugene.A дизели смотрите, возможно среди них. у меня Kiturami 17 если не ошибаюсь 32 литра, модели есть выше, соответственно и емкости у них больше.
    Stentor я выше писал, тут больше из-за комфорта речь, мне в межсезонье и 45-ти градусов в отопление хватает, а после нагрева бойлера будет 82... сидишь такой, а тут тебя батарея жарит реально не комфортно.
    Про зиму молчу, там и Т воды в отопление увеличивают.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:38
  2. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 08:38
  4. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:57
