Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Не запускается ПЛК100
    Стандартным кабелем из поставки не шьется, после загрузки ПО и форматирования памяти при передаче файла пишет нет связи с контроллером
    Вздутий на конденсаторах нет, перегрева тоже нет, проц чуть тепленький
    МАС адрес тоже почему-то не определяется. МАС адрес на корпусе:
    6А-77-00-21-09-52, а в логе его не пишет.
    Проверьте пожалуйста межплатное соединение - нет ли подгибов или отсутствия контакта.
    После проверки межплатного соединения, ПЛК прошился. Но при подключении программы, вышло сообщение -Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено. После нескольких ресетов нажатий кнопки Пуск/стоп, Программа подключилась к ПЛК. Вроде бы работает. Но писк с пищалки не исчез, через каждые 6-7 секунд подает сигнал и загорается индикатор связь, а при сетевом обмене наоборот тухнет, через RS485 не идет обмен с модулем вывода. После завершения программы и при повторном подключении опять начинаются танцы с бубнами - не подключаемся, не прошиваемся. АБ не заряжается, напряжение упало до 1,5 вольта. Вчера целый день простоял блок включенным, но напряжение на АБ не возросло. Наверно в сервисный центр надо отправлять ПЛК. Я еще один ПЛК не проверял, лежит в упаковке, с той же партии. Отправляю Вам ещё один лог после удачной прошивки.
    НУ вот теперь, к стати, нареканий по логу терминала нет.
    Попробуйте оставить контроллер включенным на ночь. После этого выключите, и замеряйте напряжение...
    По миганию, включению выключению - если можно - чуть подробнее.
    Три дня ПЛК простоял включенным, напряжение на аккумуляторе не возросло - 2 вольта. Пробовал снова прошить блок, прошивка не прошла, MAC адрес вбивал вручную, при передаче файла local_addres.dat выходит окно - Контроллер не отвечает, кабель менял, но результата ноль
    Территориально где находитесь?
    В Бурятии, за Байкалом
    День добрый.
    Пишем мне письмо на A.prikhodko@OWEN.RU
    В письме указываем номер телефона, ссылочку на форум.
    Я попытаюсь с вами созвониться и решить проблему.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 29.11.2011 в 12:14.
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:04
