Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Не запускается ПЛК100
    Цитата Сообщение от victor_al Посмотреть сообщение
    Добрался до контроллеров, вскрыл. Взулись конденсаторы. После перепайки заработали.
    Заметил, что на свежих контроллерах немного изменена схема блока питания и заменен выходной конденсатор LC контура - от теперь на 35 вольт.
    А вот с контроллером, который мигает кнопкой "питание" ситуация более интересная. Он начинает нормально работать только при немного изогнутой нижней плате. Очевидно, не пропай.
    Можно найти принципиальную схему???
    Нет. Это коммерческая тайна, скажем так. Ремонт через сервисный центр.
    Лично пропаял все элементы, относящиеся к блоку питания. Провел крэш-тесты на вибрацию. Все работает, куль!
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 запускается 5-10 мин
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:07
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:04
