Показано с 1 по 10 из 18
Тема: буст2 не всегда запускается при дистанционном управлении
    По умолчанию буст2 не всегда запускается при дистанционном управлении
    БУСТ2 не всегда запускается при дистанционном управлении.
    М.б. (был 1 случай) не всегда запускается с местного управления (положение dip- переключателя), если одновременно на вход дистанционной уставки подано 0V.
    Нагрузка (мотор) ~380V звезда.
    Семисторы BTA-16-200
    Обратная связь (защита по току) не используется. Входы висят в воздухе.
    Входы блокировки не используются. Входы висят в воздухе.
    БУСТ2 индицирует 90% мощности (светодиоды мигают) (Сигнал 0:10V подается на соотв вход).
    3 фазы присутсвуют. (При уставке 0V дистанционное задание уставки) 3 фазы мигают.
    Чаще БУСТ2 запускается, И мотор работает.
    Иногда при подаче 10V уставки с ПЛК-63, тиристоры не открываются. Мотор не работает.
    Что я мог сделать не так?
    Какие дополнительные log нужно предоставить?
    Последний раз редактировалось Gosha; 21.04.2010 в 08:10.
    здравствуйте.
    дистанционного запуска, как такового, у буст2 нет. есть дистанционное управление и дистанционная блокировка. т.е. мы подключили буст2, определили как будем управлять напряжением (со встроенного потенциометра или дистанционно), задали уровень (или не задали), нажали красную кнопку - прибор включился. регулирует. теперь его можно остановить дистанционно, замкнув вход "блокировка". размыкаем - опять работает. можно задать сигнал управления равный 0. импульсы на открытие тиристоров выдаваться не будут, но прибор по-прежнему работает!
    так что у вас происходит? опишите, пожалуйста, последовательность действий и реакцию прибора. чем полнее опишите, тем проще будет разобраться. лучше если так: действие-состояние тиристоров (например, "открываются на 50%")-индикация; действие-состояние-индикация.
    P.s. админы! да можно наконец решить проблему с заглавными буквами?!
    Потестили по- больше.
    Все так и делаем.
    БУСТ запускается стабильно и всегда только при целочисленном методе управления (dip пеерключатель). Т.е. и с местного & с дистанционного управления БУСТ2 в этом режиме работает OK .
    В режиме фазового регулирования (dip перелючатель) электро- двигатель не всегда запускается. Индикатор БЛК не горит. Индикатор Работа горит. Индикатор уставки показывает 90% мощности (светодиоды не мигают).
    БУСТ2 издает себе тихие звуки "трык-трык" типа м.б. импульсы тока в катушках.
    Сигнал БЛК снимается одновременно с выдачей уставки от ПЛК-63.
    В режиме местного управления, блк -разомкнуты.
    Поменяли семисторы ВТА-16-600 на ВТВ-16-600. Стало еще хуже.
    Dip переключатель "скважность" на процесс не влияет.
    http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/7471.pdf
    М.б. дело в семисторах?
    Но ведь в целочисленном режиме управления, все ok.
    Питание выключено.
    Включаю Dip местный режим.
    Dip фазовый режим регулирования.
    Нагрузка - звезда без нейтрали.
    Датчики тока нагрузки отключены.
    Колесико уставки - 90% мощности.
    Блокировка отключена.
    Подаем 3 фазы автоматическим выключателем (щелк).
    Мигают 3 индикатора фаз.
    Нажимаем кнопку "работа"
    Горят постоянно индикаторы мощности до 90%
    Горит индикатор "работа".
    Не горит индикатор блокировка.
    Двигатель стоит.
    В режиме целочисленного управления- все тоже, только электро- двигатель работает.
    Последний раз редактировалось Gosha; 26.04.2010 в 12:42.
    трудно тут что-то сказать не видя системы. но вряд ли дело в симисторах - ведь они в целочисленном режиме открываются.
    возможно, мы сможем понять, в чём дело, если вы укажете марку двигателе (а лучше - и его характеристики) и приведёте схему подключения. и полные настройки прибора (dip).
    у нас был нюанс с запуском буст2 после выключения. ну не выходил в режим работа после выключения и последующей подачи питания. вышли из положения, поставив реле времени в цепь блокировки. реле времени снимает сигнал блокировки после примерно 7 секунд после подачи питания на буст2.
    Измерил осциллографом.
    При ФАЗОВОМ регулировании, пачки управляющих импульсов выдаются не каждый полу-период, а около раз/сек. При этом индикатор мощности показывает 10,20,30,40,50,60,70,80,90
    (90% мощности) (ЦАП от ПЛК-63 выставлен на полную 1.0 (100%))
    3 фазы есть.
    Это и есть как ритмичный редкий часовой звук "трык".
    Пачка управляющих импульсов на картинке: http://upload.caxapa.ru/bust.png
    Пачка ОДНА импульсов всего 1 полу-период, и на 10-50 порядков реже, чем при целочисленном регулировании и той же уставке.
    Причем выдается одна пачка импульсов. А при целочисленном- пачка импульсов выдается каждый полу-период (за исключением пропускаемых полу-периодов).
    Схема включения нагрузки : трехфазный двигатель, звезда без нейтрали (звезда как по схеме, только звезда без нейтрали): http://upload.caxapa.ru/bust.pdf
    Положение переключателей: 1 off, 2 on, 3 off, 4 off 5 off, 6 off, 7 on, 8 off
    Чередование фаз почему-то на работу насоса не влияет.
    Помогите. Надо сдавать объект. Пропадаю.
    12,161
    проверьте еще раз схему подключения симисторов ,и не забыли ли нейтраль куда нужно подать на бусте.потому как схема в рэ в примерах приведена на тиристорах.
    Уважаемый Gosha!
    Судя по приведённой информации, вы сделали кучу ошибок.
    Во-первых, подключение тиристоров и симисторов отличается - посмотрите внимательно РЭ. Тиристору на управляющий электрод подаётся сигнал с IG+, в то время как на симистор - IG-.
    Во-вторых, сигнал ДН в схеме "звезда с нейтралью" должен быть соединён с нейтралью, а без нейтрали - ни к чему не подсоединён.
    Наконец, если вы уверены, что всё подключили правильно, пожалуйста, сообщите мне об индикации в момент этих "трык-трык" и в промежутках между ними.
    Цитата Сообщение от Во Вик Посмотреть сообщение
    Уважаемый Gosha!
    Спасибо за отклик.
    Уверенности, что все подключил правильно нет.
    Подключил по приведенной выше схеме из РЭ. Перепроверял неск раз. По пов. подключения клемм ДН- могу сообщить только в чтв-пятницу, когда буду в том городе. Индикация: 10,20,30,40,50,60,70,80,90 горят постоянно. "Раб" горит. Все остальное (БЛК и пр) не горит.
    При подаче сигнала "БЛК", мигают 3 фазы. и горит постоянно "блк" и "работа".
    Подключение клеммы ДН может привести к тому, что БУСТ как-будто бы не может привязяться к переходам через "0"?
    На управляющий электрод семистора точно подавал IG-. Так указано в схеме РЭ, фрагмент из которого выложил чуть выше поссылке.
    Включал осциллограф как раз между ig+ и ig-. Нет устойчивой пачки импульсов каждый полу-период. Соотв., хоть как их переверни- только полярность изменится, а то, что возникают пачки импульсов управления очень редко....
    Возможно ли узнать - по каким сигналам БУСТ привязывается к переходам через "0" (на какие входы ему нужно подать синусоиду)? (При включении нагрузки по схеме "звезда без нейтрали").
    Стоит ли проводить эксперимент. И попробовать сделать
    искусственно выведенный "0" (3 резистора на фазы с общей точкой - N)?
    Целочисленное регурирование при управлении производительностью насоса не подошло. Пропадание нескольких периодов аккустически- как небольшие удары по эл. двигателю. Нужно именно фазовое регулирование.
    М.б. есть какая-нибудь свежая прошивка - попробовать? Буст2 был приобретен в январе с.г.
    Последний раз редактировалось Gosha; 07.06.2010 в 08:28.
    На управляющий электрод семистора точно подавал IG-. Так указано в схеме РЭ, фрагмент из которого выложил чуть выше по ссылке.
    ДН - это датчик нуля напряжения. Если нет сигнала на него или он неправильный, БУСТ2 может либо не открывать тиристоры совсем, либо открывать не вовремя.
    ДС - это датчик состояния тиристора. В цепях с индуктивной составляющей ток может запаздывать относительно напряжения и прибору надо знать, когда ток через тиристор перестанет течь, чтобы не начать открывать тиристор раньше, чем он закроется.
    В звезде без нейтрали ток течёт не в нейтраль, а из фазы в фазу, соответственно, картины работы в этих двух схемах различаются существенно.
    Свежей прошивки нет, так как проблем в приборе, требующих исправления, пока не найдено.
    Индикация должна быть такой: после включения в сеть прибор некоторое время подстраивается и начинает показывать попеременно уровень управляющего сигнала и подключённые фазы. Затем, после запуска кнопкой "пуск" - должен показывать только уровень управляющего сигнала. Если прибор испытывает проблемы с синхронизацией, то он может через некоторое время начать мигать всей линейкой светодиодов - это значит, что он подстраивает внутренний фильтр к частоте сети. На это и надо обратить внимание.
    Проверьте, чтобы подключение было по схеме Б.10 - "Звезда без нейтрали с симисторами" - это, видимо, как раз ваш случай:
