Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК100 запускается 5-10 мин
    По умолчанию ПЛК100 запускается 5-10 мин
    После эксплуатации в течении года ПЛК100-КМ стал запускается 5-10 мин. Т.е. после долговременного выключения питания более 10 минут ПЛК не входит в режим "Работа" (не горит светодиод). Если нажать ресет на передней ПЛК ничего не происходит-контроллер на сбрасывается. Когда ПЛК работает и кратковременно выключить питание, то этого не происходит, т.е. запускается без проблем. В чем может быть причина? HELP!
    10,664
    Добавте модуль статистики и посмотрите какое время показывает параметр выключения при пропадании питания, в идеале должно показывать 600 секунд, если нет пора менять батарейку
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:04
