Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 1422232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #231
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    И не проще сделать 12(8)ИЛИ-НЕ, элементов в 2 раза меньше, а логика та же!
    Я не заморачивался , просто доработал готовый макрос 4 И
  2. #232
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Столкнулся как коллега с ситуацией холст при добавлении выходов меняется как ему вздумается .
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post298933
    И обратил что выхода добавляются в зависимости от блока комментариев ,если они чуть чуть выходят за края
    основного холста . При чем только выхода. Уменьшишь ширину все восстанавливается случайно определил
    после добавления После добавления выхода.png .
    Мне кажется так не должно быть . Так же пропадания связей .
    Мы же должны бороться не только за дизайн , но и за элементарное
    удобство в создании проекта .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.04.2019 в 21:25.
  3. #233
    9,441
    Помните в приключениях электроника:
    Ты зачем забил гол в свои ворота?
    Так они были ближе!
    Логика железная, не поспоришь!
    Плохо, что готовый макрос "4ИЛИ" Вам не встретился!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2019 в 16:44.
  4. #234
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Так они были ближе!
    Согласен исправлю . Пока не испытывал проблем в ресурсах ПР200 .
    Но может быть пора привыкать к оптимизации проектов.
    Работал с плк а там их предостаточно . Задействовал лишь на 10 % .
  5. #235
    9,441
    Иногда даже так делали:
    Один элемент вместо восьми(до 32): https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=28
  6. #236
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Я с трудом представляю где могут использоваться Ваши проекты .
    У меня проше котлы, горелки , котельные и тоже необходимо передавать на верхний уровень в Скаду .
    Но на много меньше информации .
    У Вас Я наблюдал ранее даже виртуально организовано что то вроде ПЗУ в проекте с большим набором констант .
  7. #237
    9,441
    Кстати, это не мой проект, я просто немного помог, коммутатор сделал(я же ссылку давал, можно посмотреть)!
    Да есть у меня ПЗУ на 256 шагов(ячеек):
    В каждом шаге константа целочисленная(32 битная), можно разделить на несколько частей(уставок), даже одно время хотел для ПР200 сделать подобное ОЗУ, разумеется энергонезависимое с настройкой с экрана, примерно так:
    Но пока такое мне не требовалось, поэтому не сделал.
    • Тип файла: owl ПЗУ.owl (1.17 Мб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2019 в 23:20.
  8. #238
    При использовании мастера тиражирования, созданного после обновления до 13.188 получаю такое
    После отката до 13.184 все ок.
    Два дня работы коту под хвост. Нужно заново все переделывать в 13.184.
  9. #239
    Решаем эту проблему, просим прощения за предоставленные неудобства
  10. #240
    Lightbulb
    Начинает раздражать . В предыдущих версиях не наблюдал .
    Связь с блоками пропадает . Приходится постоянно двигать чтобы убедиться что она присутствует .
    Особенно в редактирования макросов .Вложение 42418
    Все молчат неужели не кто не сталкивается с этим ????????????
    Есть такое дело. Регулярно с этим сталкиваюсь. "Работает" во всех версиях, в том числе и в последней редакции.
    Такое происходит в след. случае..
    Закидываем элементы на холст (рис.1). Создаём связь (рис.2).
    При манипуляциях с любым из этих элементов, если совместить выход одного, с входом другого, по до этого созданной связи (рис.3), то после перемещения любого из элементов, связь пропадает. Её не видно, но физически она есть. Если попытаться сделать новую связь, то выходит значок, что вход не доступен (рис.4).
    Вроде мелочь, а не приятно. Более того. Эту невидимую связь не возможно удалить, т.к. её не возможно выделить. Приходится удалять один из элементов и заново всё рисовать.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
