Страница 24 из 31 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Для составления схемы нужно знать тип стабилизатора DA23, который можно посмотреть на плате...
    Это не суть важно какой конкретно стабилизатор. Приведи свою схему и поясни суть предложения.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.11.2016 в 19:04.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитирую:
    "Возможно, поздновато, но тут я подумал, что решить проблему ADUM1200 можно "малой кровью", причём достаточно универсально. Ставить вместо неё быстродействующие оптроны не выход, т.к. они редки и дороговаты. Можно просто стабилизатор DA23 (по опубликованной схеме) сделать управляемым оптопарой от встроенного БП 24В. Думаю, что переделка платы будет незначительна, так что можно всё сделать "на лету", только опубликовав серийный номер последнего ПЛК с проблемой. Можете передать это вашим разработчикам."
    "Я имел ввиду, что нужные элементы (их должно быть немного) можно припаять навесным монтажом на уже выпущенные ПЛК. Только отработать схему и выложить публично."
    Чуть позже пришла мысль, что управляющий оптрон лучше запитать от с/д "РАБОТА", а то при использовании встроенного БП возможно к.з. во внешних цепях при эксплуатации, что приведёт к гарантированному отключению четырёх выходов.
    Если что - с паяльником дружу и эсэмдэшные компоненты не в диковинку...
    Схемку бы твою глянуть.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Уже завтра. 23:00, всё-таки...
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Итак, вот вариант. Возможно, понадобится подстройка R и R163 (R165). Оптопара - что в хламе найдётся. Важно разместить оптопару на плате так, чтобы соблюдались условия гальванической развязки. После пайки и мойки покрываем акриловым лаком ("PLASTIK")...
    Проверка на попавшемся под руку КР142ЕН12А и резисторе 1 кОм (в качестве R163) показала, что эта схема снижает выходное напряжение только до 10 В. Схему удалил, читайте далее...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 02.12.2016 в 08:39.
    Не пойму как это может решить проблему ?
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Да вроде бы там всё очевидно для электрика. Первичная цепь оптрона включается последовательно со светодиодом РАБОТА. При появлении сигнала "РАБОТА" вторичная цепь оптрона подключает резистор R165 к выходу стабилизатора DA23, вследствие чего тот должен включиться и подать напряжение на ADUM1200. При неподключенном R165 стабилизатор будет выключен. По крайней мере так ведут себя все современные стабилизаторы с выводом "ADJ". Лучше всё-таки знать тип DA23, напряжение на его выходе, а также напряжение питания с/д РАБОТА и номинал резистора R. В качестве оптопары можно применить PC817A (B,C) и их клоны, которых кругом - как грязи. Почти в каждом выброшенном компьютерном БП есть по крайней мере одна оптопара. Надеюсь, типовую цоколёвку типовой оптопары разжёвывать не надо?
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Думаю, что там будет около 0. Желательно иметь весь объём информации, кроме того обрывка схемы...
    Возможны и другие схемотехнические решения отключения стабилизатора, с большим количеством элементов.
    Откройте учебник.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.12.2016 в 12:27.
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Эх, надо бы слупить червонец с "Овна" за рацуху. А то с них - только посулы...
    13,512
    IVM так понимаю происходит обесточивание цепей выходов в случае неработоспособности встроенного БП.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
