Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    По умолчанию Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
    Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
    Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
    Safe value на выходах везде стоит 0
    Как с этим бороться?
    Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:16.
    Включай питание дискретных выходов (+24 В) с задержкой относительно подачи питания на ПЛК. Вот и вся борьба.
    Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
    К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
    Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:43.
    У тебя дискретные выходы транзисторные или релейные ? Чувствую что релейные и это плохо. Разумно брать ПЛК с транзисторными выходами и ставить внешние промежуточные реле.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.10.2016 в 12:22.
    13,639
    TON установить на каждом выходе в программе.
    Такая же фигня была на ПР114-м....
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,072
    Razv, а у Вас ПЛК110 старой модификации?
    Я на новом ничего подобного не замечаю.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Шутит он, умный человек так не сделает конечно.
    Пора ОВЕНовцам озвучить методы борьбы с этим, они молчат и только спрашивают о какой,когда,почему.
    Как так получилось что программа еще не загружена, а выхода сами по себе уже сработали?
    У меня тоже есть такой плк 160.
    Умный человек так и сделает, а не будет ждать когда фирма "ОВЕН" исправит этот косяк.
    так помоему все плк после включения промаргивают светодиодами
    Если дискретные выходы промаргивают при включении ПЛК, то это детская, но очень опасная болезнь.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
