Показано с 1 по 10 из 10
Тема: кратковременное включение ВУ на ТРМ138
Древовидный режим
Александр Ч. Непонятно-"сперва на значении... 16.04.2013, 09:03
Александр Ч. Можно наверное только... 16.04.2013, 12:10
Александр Ч. Я мог бы просто залить проект... 18.04.2013, 10:13
ildarmustafin На 12750.я вбивал минус 50,но... 19.04.2013, 08:00
Александр Ч. Как вариант-переустановить... 25.04.2013, 09:28
    По умолчанию кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    На трм138 подключен термодатчик Д1, который проходит через ЛУ1 и завязан с выходным устройством ВУ1. ЛУ работает на режиме "Обратный гистерезис". Туст=30, Гистерезис=2. Получается что при Значении=32 градуса, должно включиться ВУ1. При значении=28 градусов ВУ1 должно отключиться. Все работает, но сперва на Значении=30 градусов происходит кратковременное включение-отключение ВУ1. Эту проблему решил изменением Значения Полосы цифрового фильтра (in.FG) на 100 и Глубиной цифрового фильтра (in.Fd) на 5. Но теперь кратковременные включения происходят при температуре от 26-27 градусов. В чем может быть причина и какие значения желательно ставить in.FG и in.Fd?
ID:	8558   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. параллельное включение БП60Б
    от clever в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 13:26
  2. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 15:56
  3. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
  4. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02
