Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 239
Тема: Временная тема
  1. #211
    RND1024 для фиксированного количества CЧ ,я же говорю о не прерывной генерации .И если не будет повторений в 1024 числах ,то в следующей генерации все повторится .Если вы этот массив 1024 не успеете обработать и запустится новый процесс генерации ,то этот массив затрется новыми значениями .
    Так код же в состоянии понять "закончилась ли прошлая генерация или нет".
    Там ставится один счётчик (СTU? или как он там?), который и проверяет "начался ли новый цикл".
    И ничего не затрётся.
  2. #212
    12,158
    Генерация то закончилась ,а обработка значений НЕТ!Все ухожу ...
  3. #213
    Вы показывали работу ПК, а где скрин с реально работающего плк, обрабатывающий генерацию случайных 32-битных чисел, xorshift не проходит тест. Собственно чего это я, опять сейчас услышу, что законы математики везде одинаковы и кому то достаточно результатов на ПК
    ЗЫ если побежали проверять на плк, чтоб не было фраз у меня вышло, договаривайте сколько добавили лишних символов в код, не говорю про строки, всё помещается может и в одну
    capzap, я позволю себе НЕ бегать за ПЛК, а найду ошибку в вашем коде. Надеюсь, после этого вы ещё раз подумаете над тем "проходит ли xorshift128 тест frequency".
    Вот вы показывали пример, где, якобы, "значение sum выходит за все мыслимые границы":
    ну в общем то пару замеров на ночь глядя не показатель, сегодня при 5000 генераций всё нормально, при 10000 с чего то вдруг переменная sum начала принимать значения в 3 раза больше максимально возможных единиц, хотя среднее показывает как обычно в пределах 0.5, от метода не зависит
    Вложение 25467
    ЗЫ выложил еще один генератор, как должен был бы выглядеть генератор от И.Петрова
    Ошибка в первом условии IF count < idx+1 THEN.
    Должно быть <=. Т.е. IF count <= idx+1 THEN
    Сейчас получается, что вы значение stuff[idx+1] не записываете, а потом пытаетесь из него читать.
    На вашей же картинке ясно видно, что stuff[count] == 16177 и count==idx+1. Ну не может такое число быть результатом операции BOOL_TO_INT.
    И, да, переменная sum это сумма -1 или +1. Сумма 10001 таких чисел никак не может выйти за диапазон -10001...+10001. У вас получилось 32144, что должно было вас насторожить, но вы почему-то сделали вывод "генератор плохой", а должны были сделать вывод "в коде ошибка".
    Ещё раз картинка, про которую я говорю: Вложение 25467
  4. #214
    10,664
    да в онлайн Вы видите не соответствие якобы. Но на этой картинке обратите внимание на последнюю строчку в окне объявлений она показывает каким индексом должен заканчиваться массив, соответственно stuff[count+1] вызовет ошибку. Тут вернее будет поставить IF count <= idx THEN.
    По остальному, ну не может плохой код нормально работать в случае когда в коде меняется одна переменная idx с десяти на пять тысяч и артачиться когда вновь перехожу на 10000. Меня насторожило и я поделился со всеми, а вот Вы могли бы и вспомнить предыдущие мои посты где я упоминал, что не всегда плк готов загружать обновленный проект, если я выставлю максимум массиву более 6000. Может все же начать верить что плк это не ПК и пускай законы математики везде одинаковы но не везде выполняются, мне в принципе не трудно и исходник выложить этого поу. И я опять же говорил что среднее, это переменная maxi соответствует норме, а в случае если бы там было число 16177, оно бы не получилось приближенно равным 0.5
    ЗЫ я не устану повторять, что метод прост, соответствует ГСЧ, но плк это особая вещь, возможно мне не хватает цикла, хотя все параметры из модуля статистики говорят об обратном
    Последний раз редактировалось capzap; 20.07.2016 в 21:17.
  5. #215
    Читаем ещё раз код по слогам: максимально возможный номер элемента в массиве stuff, в который будет запись равен idx.
    Т.к. вы пишете через stuff[count], а при count >= idx+1 в ветку записи выполнение не заходит.
    А при чтении вы используете FOR t:=0 TO (idx+1) DO.
    Т.е. t может принимать значение idx+1, и вы в итоге пытаетесь прочитать значение stuff[idx+1], а это значение не инициализировано.
    Давайте вы всё-таки поправите эту ошибку любым удобным вам образом (массив побольше, или убрать idx+1 из границы FOR цикла), и сделаете эксперимент ещё раз?
    Ошибка есть? Есть.
    Давайте править, а потом уже обсуждать "как такое может быть"?
    Вы же код больше любите, чем теорию.
    И, да. Конкретно для теста frequency сам массив не нужен.
    Можно просто прибавлять новое значение к sum (+1 или -1) и считать количество (ну, чтобы потом на корень из n поделить). Таким образом можно и 100'000 и больше бит тестировать.
    Давайте всё-таки сначала исправим сам код, а потом уже будем делать выводы?
    На всякий случай: эту вашу позицию я услышал, и сразу соглашусь с ней/признаю что был неправ и всё такое, если появятся реальные подтверждения, что ГСЧ на ПЛК работает не так как на ПК (ну, T_PLS_MS не считается -- тут само собой понятно, что на ПК и ПЛК будут отличия).
    Да, у вас была неплохая заявка на доказательство, но, к сожалению в коде ошибка.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 20.07.2016 в 22:02.
  6. #216
    10,664
    да, это ошибка, видимо неудачный копипаст.
    Только это как раз очень убедительная заявка, сейчас смотрел двухминутное видео и ни как она не влияла на работу
    вот тоже с ПК не могу загрузить видюшный файл
  7. #217
    Выложите проект. Может, там ещё ошибки есть.
  8. #218
    10,664
    в циклах я убрал единицу
    • Тип файла: rar MCOMM.rar (915 байт, Просмотров: 8)
  9. #219
    Так, теперь не понимаю что имеется ввиду под "ошибка никак не влияла на работу".
    Каков у вас критерий?
    На основе чего решаете "прошёл тест или нет"?
    Неужели прямо на первой итерации при использовании xorshift значение freq оказывается меньше 1?
    PS. В выложенном проекте по-прежнему ссылка на hill.res. Вы точно именно xorshift, а не hill тестировали после исправления ошибки?
  10. #220
    10,664
    #173 пост, на скрине результат остановки по невыполнение критерия,а не из-за того что сумма зашкалила, добавленная единица в цикл уже тогда присутствовала, останов тот произошёл где то на пятый шестой прогон. а в этом коде да hill надо убрать,в объявлении я его удалил и заменить на tst или что там у меня. еще забыл в экспорт добавить оскатовский корень
    зы там где два скрина выкладывал оба метода показал что останавливаются
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
