Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #201
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Можно и по ошибки случайно . Но этаже бак (фич) . Нужно предупредить выйдите из симуляции , а не пугать пользователей ошибками .
    А зачем давать редактировать если нельзя это делать не возможно Зачем давать редактировать если не что не редактируется.jpgзачем давать если нельзя.jpg???????????????????
  2. #202
    Проблему озвучил, внесем в задачи. Спасибо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #203
    9,751
    Вроде не так давно подобную проблему решали, люди в симуляции пытались проект сохранить, если не ошибаюсь, и сказали, что мол это успешно разрешили! Неужели рецидив случился или я чего-то не догоняю?
  4. #204
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Случайно нашел лазейку ( чуть не загубил проект) "сбросить расположение панелей"
    Там он у меня и попросил сохранить Я и сохранил . Хорошо резервная копия была.
  5. #205
    Подскажите по owenlogic
    1) Глюк с фильтрацией аналоговых входов. Если фильтрацию поменять в проекте, то потом при загрузке в ПР200 выдаёт программа повреждена.
    2) Как уместить большую программу? Память заполнена на 15%, а экрана уже не хватает. Вариант делать макросы, а ещё какие способы?
  6. #206
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Выделите ФБ ,макрос и тд ,нажмите CTRL+ стрелки (<>^) и меняйте размер .
  7. #207
    9,751
    Если Вы не ограничитесь одной программой, то макросы Вам просто будут необходимы! Используемые функции(ФБ) могут повторятся и наверно логично это раз сохранить в виде макроса, а не создавать каждый раз сначала!
    На счёт глюка с постоянной времени фильтра, не так давно в течении дня около 5 раз менял в программе и перезаливал проект, никаких проблем не возникало! Потом вычитал, что вроде бы это можно изменить из меню ПР, но пока так не делал!
  8. #208
    То же было так, пока не снес старый. Поверх новый не устанавливался.
  9. #209
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    А можно добавить кнопку поменять планшетный дизайн на обычный?=)
    Или я один остался такой брюзга, которого "флат" все еще раздражает?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  10. #210
    1) сделайте старую фильтрацию (если только по этой причине проект не загружается), а потом в меню самой ПР изменить фильтрацию попробуйте. У меня спокойно меняется.
    2)Если не хватает размера холста, то зайдите в его свойства и увеличите ширину и длину.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
