Страница 209 из 883 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 8829
  1. #2081
    Может кому пригодиться.
    Был создан рабочий проект в CODESYS 3.5 SP5 Patch5 для СПК-107. В СПК работает загрузочное приложение.
    Умирает винчестер, естественно - замена и переустановка софта. Заново установлен CODESYS 3.5 SP5 Patch5, сохранённый на внешнем носителе проект компилируется без ошибок.
    Но при попытке загрузить его (после изменений и перекомпиляции) в СПК, выскакивает окно "не достаточно прав пользователя...." и подключение обрывается (восстанавливается после перезагрузки CODESYS ).
    Как исправлено:
    Создал новый проект, для того же СПК. Скопировал поочерёдно все POU из старого проекта в новый.
    Теперь загрузка проекта в СПК без проблем.
  2. #2082
    Добрый день, подскажите пожалуйста может ли СПК1ХХ М01 быть клиентом VPN PPTP?
  3. #2083
    27.01.2015
    13,943
    В данный момент нет. Но такой функционал прорабатывался и, вполне вероятно, будет реализован в будущем.
  4. #2084
    Спасибо, будем ждать, очень полезный функционал.
  5. #2085
    09.01.2017
    Киев
    206
    Не могу разобраться, подскажите пжл.
    1) Как в Action передать параметры (т.е. вызвать например action_name(string)).
    2) Как в CDS3.5 / СПК207 определить причину выключения питания? (например различить пропадание питания и перезагрузка по watchdog)
    3) Если я записываю RETAIN переменную с точно таким же значением, как и предыдущее значение, происходит ли износ ячеек RETAIN памяти?
    Последний раз редактировалось Dmitro; 23.06.2019 в 10:15.
  6. #2086
    27.01.2015
    13,943
    1. Действие не имеет входных переменных. Можете использовать методы - у них входы есть.
    2. Такой возможности нет. Собственно, и перезагрузок по watchdog в СПК207 нет.
    3. Если говорить про СПК207 - то там MRAM, он практически не деградирует.
  7. #2087
    09.01.2017
    Киев
    206
    Евгений, а как же тогда настройка watchdogoв в задачах?
    Еще одна пробелема:
    Удаленно загружаю программу в СПК207 - несколько раз был останов в конце компиляции на строке
    "Relocation POU", после чего удаленная панель переставала отвечать.
    Соответственно нужно чтобы удаленно кто-то шел и передергивать питание удаленной панели.
    Как можно избежать такой проблемы?
  8. #2088
    27.01.2015
    13,943
    Еще одна пробелема:
    При срабатывании watchdog на задаче приложение переходит в режим Стоп. Ребута не происходит.
    По второму вопросу сложно дать какие-то комментарии, не видя происходящего.
  9. #2089
    Здравствуйте.
    Проверил сетевые настройки и провода, все совпадает. Через конфигуратор общается все ОК. В чем еще может быть проблема. Версия прошивки? Таймаут ответа? Время между фреймами? 1.jpg01.jpg001.jpg
  10. #2090
    27.01.2015
    13,943
    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Увеличьте таймаут до 200, например.
    Если убрать из проекта остальные модули - 8И опрашивается?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
