Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Как использовать трм 148 для нагрева ванны с датчиком уровня
    9,663
    Тему почитал, какой-то бред махровый, мне так кажется, в смысле, есть же ТРМ500:
    https://owen.ru/product/trm500/price
    Вроде как для вас делали, в смысле, и выход под твёрдотелку и дискретный вход имеется в наличии и более чем в 6 раз дешевле, в 6 раз, вредительством попахивает, мне так кажется!
    Сейчас на компьютере уже нет старого конфигуратора для ТРМ148, поэтому самостоятельно посмотреть не смогу.
    Предлагаю скачать и запустить старый конфигуратор - в отличие от последующих версий он графический, а не текстовый. Можно наглядно увидеть возможности вычислений и их обработки логическими устройствами.
    Можно подключить ко входу ТРМ148 два резистора (подобрать их значения по НСХ) и один из них закорачивать контактом датчика уровня - так будет переключаться псевдотемпература от датчика уровня (или можно так менять значения входного тока 4-20 мА).
    А на компараторах в ТРМ148 переключать состояние.
    Если в конфигураторе получится собрать схему, которая будет останавливать регулирование - тогда можно будет применить подключение вибродатчика, как температурного.
    А если конфигурация не позволит - то искать другие решения.
    Правда, я склонен применить более "прозрачное" решение :
    1 или последовательное включение контактов датчика уровня через реле времени к выходу ТРМ148
    2 или заменить ТРМ148 на другой (если подходит ТРМ500 - значит на него, но я не перепроверял его возможности)
  1. Автоматизация ванны длительной пастеризации (ВДП)
    от frad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 20:04
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 13:33
  3. Ванны кисломолочных продуктов
    от жекон в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 15:14
  4. оборудование для закалочной ванны
    от mehanik_88 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:11
  5. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 23:00
