Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Автоматизация ванны длительной пастеризации (ВДП)
    По умолчанию Автоматизация ванны длительной пастеризации (ВДП)
    Здравствуйте.
    Имеется ВДП с рубашкой, пар, ледяная вода.
    Задача автоматизировать процесс с выдержкой температуры определенное время.
    например: 4 часа при температуре 90 градусов, далее охлаждение до 20 градусов, далее охлаждение до 4 градусов и т.п.
    Подскажите пожалуйста какая автоматика нужна?
    хватит плк150,154,160
    Я на КМУ1 смотрю, но не уверен хватит ли его.
    Мне б что попроще, так как программировать не умею.
    КМУ когда делали не спрашивали ни кого, что в емкостях две стадии охлаждения, поэтому на хранение нет шага, только до температуры сквашивания может охладить
    И к тому же экранчик на ПР при наличии полноценной панели оператора это излишне
    Поэтому программировать придется, ну возможно просто попросить здесь сваять проект на ПР2ХХ и просто залить его на объекте
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    А какие исполнительные механизмы в ванне для пара и ледяной воды?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Делал такие на ПЛК150+ винтиковская панель, шаровые краны с электроприводом, но там гор.вода , делали и на пар отсечные пневмоклапана
    10.04.2010
    956
    Да а в принципе можно на чем угодно даже делал давным давно на трм202
    Пока никаких механизмов нет, нужно со всем определяться.
    10.04.2010
    956
    Это для молока для маленьких заводов, заказывали такое
    08.12.2014
    292
    Реализация задуманного, как бы это тривиально не звучало, потребует знаний и умений.
    По моему представлению в установке должны быть:
    • система автоматического регулирования температурных режимов пастеризации. Включающую датчик температуры (термометр сопротивления типа ТСМ100), программный ПИД - регулятор, мембранный односедальный исполнительный механизм (МИМ) с электроприводом. Первоначальный нагрев воды и восполнение тепла, переданного горячей водой продукту, должен осуществляется в инжекторе путем ввода пара непосредственно в воду. Конвекционный бак.
    Отдельную подсистему циркуляции ледяной воды.
    • систему регистрации параметров технологического процесса, которая должна включать модуль сбора данных (МСД200).
    • контур звуковой и световой сигнализации при нарушении заданного температурного режима пастеризации и штатного функционирования установки.
  1. Прибор для пастеризации
    от Абдула в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 14:37
  2. Ванны кисломолочных продуктов
    от жекон в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 15:14
  3. оборудование для закалочной ванны
    от mehanik_88 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:11
  4. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:50
