Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как использовать трм 148 для нагрева ванны с датчиком уровня
    По умолчанию Как использовать трм 148 для нагрева ванны с датчиком уровня
    Здравствуйте. Не могу понять как отключить нагрев по датчику уровня так чтобы при возвращении сигнала он опять сам включился.
    Нагрев настроен на 1 канал по пид регулятору .
    31.07.2013
    Аркаим
    1,404
    Что из себя представляет датчик уровня?
    Насколько я понимаю, зон нагрева восемь?
    Какой тип выхода в вашей модели ТРМ?
    ТРМ148 ИИИИТТТТ задействован один канал работает хорошо , датчик уровня INNOLEVEL Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей, IL-VA-PF (12-55 VDC)
    задача отключать нагрев при его срабатывании не у ходя в аварию
    пробовал через второй канал но уходит в ошибку и переключается дисплей и температура становиться не видна
    я могу отключать и включать режимы по модбасу от датчика уровня но при потере связи если включать с кнопки он пойдет на сухую и хотелось бы отключать прям в нем
    была идея как то менять уставку при срабатывании какого то входа занижать ее чтобы он перестал греть но все попытки ни к чему не привели
    это прибор вообще рассчитан на нагрев воды с инспектированием уровня?
    А разве трм может по дискрету ещё что-то делать? Там вроде только регулирование и контроль аналоговых датчиков задвижек...
    А что если... Отключать этим датчиком напрямую выход трм (жёсткий костыль)?
    Поддержу решение МихаилГл, единственно, дополню - сам датчик уровня включить к реле времени, а уже контакт реле времени - в разрыв цепи включения нагревателя. Для того, чтобы в переходный момент наполнения или опустошения исключить частые переключения такого разрешения нагрева.
    По крайней мере в программировании всегда используется задержка.
    то есть через конфигуратор нет решения? может кто сталкивался
    покажите, где среди этих входов есть вход для вашего датчика уровня?Нажмите на изображение для увеличения.
    а вы вообще читали руководство перед тем, как пытаться спарить прибор с датчиком уровня?
    к сожалению когда я подключился к проекту то оборудование уже было выбрано с учетом того что датчик уровня будет рвать контактор который стоит пере твердотелкой , но после изменений тэны подросли и токи выросли и возможно он будет выключать под большой нагрузкой поэтому ищу вариант отключать твердотелкой.руководство я конечно читал и не только его.идея была такая я взять сдатчика уровня дискретный сигнал 24 в понизить до 1в подключил на 2 вход как датчик 0_1 в и через инспектор 2 канала отключать но он уходить в ошибку а не отключает ,ну значит по модбасу буду режим менять если связи с трм не будет отключу контактор всем спасибо
    31.07.2013
    Аркаим
    1,404
    На выход датчика вешается промежуточное реле, контакты которого включены в разрыв цепи управления ТТР.
    Контактор перед силовой частью ТТР не есть хорошо. То есть это нормально, но надо следить, что бы ТТР включались только после включения контактора, и перед выключением контактора снимать управление ТТР чтобы контактор коммутировался без нагрузки. Для продления жизни контактору. Тут как бы уже напрашивается программируемое решение.
  1. Автоматизация ванны длительной пастеризации (ВДП)
    от frad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 20:04
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 13:33
  3. Ванны кисломолочных продуктов
    от жекон в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 15:14
  4. оборудование для закалочной ванны
    от mehanik_88 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:11
  5. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 23:00
