Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Контролёр ТРМ 1033 -02.00 и Дифференциальное реле давления серии LF32
    Может быть, как я понял через датчик должен проходить плюс, и при перепаде давления он размыкается, этим вызывает аварию на контроллере. Спасибо Вам за помощь, заменю его, посмотрю идёт ли с него что нибудь. Ещё раз спасибо!
    06.10.2009
    Ленинград
    30
    Однако, датчик замыкается при наличии перепада давления. То есть, при работе приточного вентилятора. В исходном состоянии, в отключенном, контакты разомкнуты.
    9,928
    Там как угодно можно подключить:
    И вообще, что за бред, как я понял, делаете коммутацию по плюсу, задержка выключения вероятно уже предусмотрена в контроллере, не идиоты же его делали?!
    Всем спасибо, завтра попробую, потом отпишусь
    06.10.2009
    Ленинград
    30
    Подключить можно как угодно. Но прибор будет работать с НО контактом.
    9,928
    Слава Богу!
  1. трм 1033 завис
    от Юрий Мартьянов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2025, 17:25
  2. Чередование двух циркуляционных насосов и два реле перепада давления
    от s.black в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2025, 22:59
  3. Реле давления + кран
    от Gerkon42 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 04.08.2024, 08:57
  4. Реле перепада давления (PDS) и ТРМ232М
    от My3blKAnT в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 19:23
  5. САУ-У алгоритм 12 и датчик-реле давления
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 12:53
