Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Несколько ПЛК210, несколько панелей Weintek и Codesys протокол
    Это можно сделать и на modbus tcp. Вопрос только в том, сколько одновременных подключений (желательно на одном tcp-порту) поддерживает 210-ый. То же самое, няп, относится и к протоколу codesys.
    но можно ли один ПЛК опрашивать несколькими панелями по этому протоколу?
    Нет вопрос в другом был, как к одному ПЛК по протоколу Codesys подключить 4ре панельки по протоколу Codesys. Возможно ли это сделать ? или необхожимо переходить на OPC
    Отвечая на конкретный заданный вопрос - можно, но потребуется увеличить значения параметров в конфиг-файле.
    Подробности здесь на стр. 14 (для ПЛК210-1x):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.1.pdf
    Если ваш контроллер - ПЛК210-0x, то напишите в support@owen.ru - вам помогут.
    Благодарю за ответ. А сколько по умолчанию поддерживается подключений? Если их количество увеличить до максимального - 4, то при онлайн подключении к ПЛК потеряется связь с одной из панелей или вообще не получится подключиться?
    Контроллер будет ПЛК210-02-CS, там так же максимум 4 подключения?
    4 - это по умолчанию. Можно поставить больше.
    В т.ч. и для ПЛК210-02 - но для этого напишите на support@owen.ru
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Вентек очень криво работает с протоколом кодесис, лучше использовать opc ua
    По протоколу Codesysv3 в чём конкретно была кривизна работы у Вас ?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Там нормального циклического опроса нет и буфферизации. Только если косвенно через обмен данными настраивать.
    OPC UA сразу в конфиге нормально настраивается, без лишних телодвижений
  1. Ответов: 192
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 20:32
  2. ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D И НЕСКОЛЬКО ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА
    от YURA174 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 06:28
  3. Optnscada @ ас-4 + несколько ТРМ
    от papikrus в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 13:24
  4. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
