Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Optnscada @ ас-4 + несколько ТРМ
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    По умолчанию Optnscada @ ас-4 + несколько ТРМ
    Вопрос для ГУРУ! Есть три прибора: ТРМ-202, 2 штуки, соединённые по RS-485 с прибором АС-4. к АС-4 таким образом можно подключить 256 приборчиков. Опрос параметров с ТРМ202 через АС-4 происходит по modbus rtu. Опрос делается в программе Openscada. АС-4 определяется осью роса линукс корректно как устройство /dev/ttyUSB0. Но,блин, при подключенном одном ТРМ-202, всё о-кей, а вот при подключении второго ТРМ-202 увидеть оный прибор Openscada не может, потому что ни программно ни аппаратно он в росе линукс не виден, соответственно и ссылку на него как на транспорт для передачи данных я создать не могу. Куда копать или может есть готовый рецепт??!!
    • Тип файла: jpeg 1.jpeg (248.1 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpeg 2.jpeg (238.6 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpeg 3.jpeg (226.8 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpeg 4.jpeg (393.6 Кб, Просмотров: 15)
    13,570
    не работал с OpenScada но задам наводящие вопросы
    1. ТРМ202 является ли устройством ttyUSB0 ? мне кажется он и рядом там с ним не стоял
    2. чем является последняя цифра в настройках ? /dev/ttyUSB0:9600:8N1:1 - не адресом ли случайно ?
    з.ы. если есть правила udev в Линукс, на котором собрана openScada советую научиться ими пользоваться для подключения преобразователя.
    судя по скринам, вы настроили транспортный узел с указанием порта, а вот непосредственно устройства на транспортном узле вероятно настраиваются в другой вкладке
    Последний раз редактировалось melky; 07.05.2018 в 21:51.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    /dev/ttyUSB0 -- это ас-4
    /dev/ttyUSB0:9600:8N1:1 --1 в общем-то ни на что в этой строке не влияет, то есть есть она или нет скаде безразлично
    з.ы. а вышел на форум с такой темой дабы узнать, изобретен ли уже этот велосипед и может кто поделится наработками
    13,570
    Велосипед изобретен автором openScada, разве у него нет форума ?
    после USB0 идут настройки порта и какая-то лишняя 1-ца
    В той вкладке вроде как настройка транспорта, непосредственно добавление устройств должно быть в других местах, где задаются адреса устройств. На RS485 линии может быть до 32-х устройств без повторителей и адреса у них разные, найдите где их можно задавать и настраивать регистры опроса.
    з.ы. а хелпа нет разве в Scada ?
    единица не нужна. транспорт настраивается один, т.к. ас-4 один.
    после этого в Сборе данных добавить два контроллера модбаса. Узел назначения присвоить модбас адреса этих устройств. (конечно же они должны быть уникальные. т.е. с завода хотябы один надо будет менять адрес).
    если модбас адрес и/или стоповые биты, четность хранятся в регистрах, то можно тоже заменить openscad'ой. сделать отдельно контроллер который один запустить, а в автозапуск не ставить.
    вот когдато видео снимал для себя чтобы не забыть. и на ютуб выложил
    https://www.youtube.com/watch?v=eKhQtTvzbVc
  1. Несколько частотников и ПЛК
    от Ascanio в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 12:21
  2. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  3. Несколько AND и OR в языке ST
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 15:19
  4. Несколько ПИД регуляторов.
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:27
