Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D И НЕСКОЛЬКО ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА
    По умолчанию ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D И НЕСКОЛЬКО ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА
    Здравствуйте. Возникла необходимость подключить ПЛК110 М02 MasterSCADA(slave) 4D и несколько панелей оператора по Modbus TCP. Скажите, пожалуйста, как правильно это сделать?
    Здравствуйте!
    На странице ПЛК110-MS4 выложен пример настройки обмена с панелью оператора (ПЛК110-MS4 - Modbus TCP slave, СП3хх - Master).
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Когда одна панель проблем нет,а когда несколько вот тогда возникают проблемы.
    На данный момент не поддержано несколько slave портов.
    Добрый день. есть два ПЛК110-MS4 панель СП310Р и АРМ. Оба ПЛК и панель соединены по 1-му 485 порту, на 2-х 485 портах ПЛК подключены модули ввода-вывода. Панель, ПЛК и АРМ ещё соединены в локальную сеть по internet визуализации в ПЛК естественно не будет. Как правильно организовать обмен между ПЛК, панелью и АРМ? Аналогичная схема работает прекрасно на CoDeSys и АРМ, но заказчик купил ПЛК110-MS4 на новый объект, и теперь надо разбираться с кучей "фишек" MS4, делать проект для ПЛК в MS4. И ещё злободневный вопрос, среда разработки тормозит на серверном процессоре Xeon E5 2678, память 8ГГб, SSD, очень долго происходит запуск просмотра мнемосхем, эмуляции, а при разработки визуализации тормоза просто жесть, видеоадаптер 1050TI 4ГГб. Пробовал на ноутбуке с I7 и встроенной графикой там ещё плачевнее. Подскажите кто в теме требования к железу для комфортной работы в среде разработки.
    Меньше 16 ГБ оперативки вообще лучше не пробовать, большой проект будет работать очень медленно. А видеокарта здесь не играет роли, если я не ошибаюсь.
    Сегодня установил на другой компьютер i7 32ГГб оперативки, более менее терпимо. Последний раз 3 года пользовался на I5 c 16 ГГб, но тогда 4D только вышла, за это время думаю оптимизацию сделали.
    Здравствуйте.
    Подскажите сейчас реализована поддержка нескольких slave портов? Надо одну панель СП310P и один АРМ подключить по Modbus TCP к двум ПЛК slave. Или опять делать возврат/замену ПЛК с CoDeSys?
    13,593
    🤦 32Gb и только терпимо? жесть
    �� 32Gb и только терпимо? жесть
    Память занимает около 4 ГГб, свободной ещё много, а почему тормоза пока не определил. При запуске эмуляции или загрузке Defender подгружает систему, графика при запуске грузится до 100% довольно продолжительное время, сам процесс загрузки весь какой то болезненный и занимает много времени, а при отладке приходится часто подключатся, можно не только кофе выпить. Смотрел ролики в ютубе Юрия Горелого у него тоже тормоза при загрузке, но графики в примерах нет и тормозов меньше. В ПЛК графику не использую, это зло, только АРМ. Но когда много элементов мнемосхем с анимацией, подсветкой потоков, насосы вентиляторы, графики, журналы (всё с родной библиотеки создано), тогда надо ждать, ждать и ждать.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 11:43
  2. Видеокурс по конфигурированию панелей оператора СП3хх
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:15
  3. Подключение 2-х панелей оператора к 1 ПЛК
    от Sankryl78 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:44
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 19:20
  5. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:49
