Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Быстрые входы ПР205
    9,970
    Цитата Сообщение от Schneider Посмотреть сообщение
    Как использовать режим энкодер? задача не слишком сложная, подключить два обыкновенных магнитных датчика к этим входам и снимать сигнал с муфты на двигателе на которой по периметру 10 болтов прикручены. классическая схема расположения со смещением позволит понять в какую сторону крутиться вал и какие обороты в данный момент. обороты двигателя номинальные 1450 об./мин. поэтому частота на датчиках ожидается не более 250 Гц. в идеале уже по длительности периода между двумя импульсами можно определять частоту. подскажите как.
    Если были в школе умножьте ваши 250(импульсов в секунду) на 6, получите обороты в минуту, всё!
    Подключение энкодеров https://rutube.ru/video/05f60bffe92e...9742ad488361a/
    Частотомер (период и частота)_________ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post467702
  1. Быстрые дискретные входы в ПР ОВЕН.
    от IVM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 19:53
  2. быстрые входы (FDI)
    от vadim_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 07:31
  3. Быстрые аналоговые входы и выходы
    от Yegor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 08:02
  4. ПЛК 110-60К быстрые входы и выходы
    от zelenenkiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 23:10
  5. быстрые выходы 110-го
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:47
