Показано с 11 по 20 из 21
Тема: IP- порт, кроме 502 в Лоджике
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Это не моя тема, и мне это не нужно.
    Ну это Ваше дело, если хотите дергать каждый раз сисадмина
    Там нет сервера, там роутер. Вы предлагаете мне по этой хрени подключаться к роутеру? Так он не мой. И сеть не моя, и я понятия не имею что это за сеть, и что это за хрень, которую Вы мне порекомендовали. Я не сисадмин. Мне просто организовали доступ. Только через Лоджик он "плохо" получается.
    И на всех объектах (их уже не мало; разные приборы), всегда такие вопросы решались простым пробросом портов. Заказчик, как правило "ходит" через локальные IP-шники, я как настройщик/куратор - через внешний.
    Всем спасибо, за попытку помощи, но лучше помогите "продавить" мое предложение, как наиболее простое, легко реализуемое, и которое поможет сразу всем, в подобных случаях
    Последний раз редактировалось Kliper; 12.12.2025 в 23:52.
    13,630
    Решение конечно простое, но неправильное. Потому что при белом IP вы выставляете все в интернет голым задом
    Ну, фильтрация поможет конечно.
    Мне тоже интересно, каким боком тут putty?
    А с Лоджиком, такое не проходит, т.к. порт он менять не умеет. Приходится "дергать" системщика, для перекидывания входящего 502-го порта, на нужный локальный IP (т.е. ПР-ку).
    Если уж так хочется через проброс портов, то элементарно: например, внешний порт 1001 на внутренний ip x.x.x.1 порт 502, внешний порт 1002 на внутренний ip x.x.x.2 порт 502 и так далее.
    Я изначально не стал расписывать проблему, а сразу предложил простое решение, без всяких танцев с бубнами.
    Да нет никакой проблемы, Вы сами её выдумали.
    А по-хорошему, если уж там белый внешний IP, всё решается поднятием на роутере хотя бы L2TP сервера. Да хотя бы и PPTP - всё равно безопаснее, чем через проброс портов.
    Последний раз редактировалось imaex; 13.12.2025 в 07:02.
    Putty может команды посылать. Скорее всего разговор про самостоятельный проброс через iptables
    Вот прямо команды для правки iptables? Или всё же самостоятельно команды вводить придётся, предварительно изучив синтаксис iptables?
    Я бы чужаку доступа не дал.
    Единственное правильное решение - vpn.
    Ну самостоятельно, по мере необходимости. Пробросом нескольких не получится, потому что разговор про подключения Logic к ПР
    13,630
    еще раз - в другой сети за роутером несколько ПР, роутер ОДИН, IP ОДИН. Доступа к роутеру НЕТ - один раз админ его настроил порт Х - на нужный ip:502, X1 - ip:503 и так далее.
    Заказчик доступ обеспечил? - ДА.
    Дальше ваша задача, не имея доступов к чужой сети, чужому оборудованию,, кроме предоставленных пробросов на ПР их обслуживать.
    Не лезьте в дебри чужих сетей и настроек, там все верно и работает.
    если putty может подменять локальный порт, то да, может сработать.
    Еще собственный firewall по идее может менять, тоже можно попробовать.
    Но если это будет уметь Logic это будет правильнее и по феншую.
    Последний раз редактировалось melky; 13.12.2025 в 07:39.
    Ну, я лоджиком дела не имел, потому сразу не вкурил. Т.ч. впн и не лохматить бабушку.
    Up
    Поднимаю тему, т.к. так и не увидел решения своего вопроса в последних версиях Лоджика
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2025, 17:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2022, 11:29
  3. ПР200, получить в лоджике значение с AI в 4..20!
    от ARTAL в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.04.2022, 14:10
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 12:21
  5. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
