Показано с 1 по 7 из 7
Тема: И все-же 502 порт
    По умолчанию И все-же 502 порт
    Контроллер Овен110-32М, модем ПМ-01. Симка со статическим IP. Опрашиваю OPC сервером по 502 порту. Так вот, порт пропал. Спокойно пингую контроллер. Вижу открытый порт 1200. А 502-й как корова языком слизала. Extconfig присутствует. Внешний IP (статический) в контроллер записан. Связь без проблем устанавливается.
    В ModBus(Slave) и модем и TCP/IP прописаны...
    Как открыть 502-й порт. Или где посмотреть настройки его открывания. Спасибо.
    нужно в подмодуль modbus[FIX] помимо модуля modem добавить модуль TCP и в нем выставить ваш 502 или любой другой порт. В подмодуль modem[VAR] так же нужно добавить PPP_Driver (если вы его еще не добавили).
    в прикрепленном zip'e подробная инструкция по созданию интересующего вас подключения, которая идет на диске с модемом ПМ01
    в ОРС сервере нужно будет выбрать modbus TCP (не modbus через TCP)
    Спасибо большое. Но это все я знаю. И проект с диспетчеризацией уже не первый. А 502-й порт то появляется, то пропадает. Сейчас пришел - включил контроллер - 502 порт открыт, но данные все равно получить не могу. OPC сервер говорит, что адрес данных недоступен. Причем только дискреты. 2 байта - получаю влет.
    10,602
    И почему в этом виноват порт, поставте на пк эмулятор модбас и опросите его на предмет чтения регистров и дискрет
    дык ведь дело то не в бобине тогда. Если 2 байта нормально получаются по 502 порту, значит он фунциклирует.
    Если ОРС говорит что адрес данных недоступен то, я так понимаю ПЛК ему возвращает ответ с 02 кодом ошибки (третий байт в ответе на запрос), при этом в этом ответе возвращаемая функция будет функция запроса+80hex. Посмотрите логи. просто такую красноречивую надпись ОРС из ниоткуда взять не может. он должен основываться на том что ему выплюнул контроллер. Соответственно если ПЛК возвращает ответ на запрос с ошибкой, значит связь есть.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 05.04.2013 в 10:13.
    11.05.2012
    66
    Сейчас разбираюсь с аналогичной ошибкой "адрес данных не доступен" в OPC-сервере.
    В течении 5-10 мин связь есть затем связь пропадает и пишет "адрес данных не доступен".
    Если вы уже разобрались с подобной ошибкой или у кого есть какие советы напишите пожалуйста!
    как правило такие сообщения ОРС выдают в случае если вы например создали в проекте в модуле слейв две 2-х байтные переменные. Расположились они по адресам 0 и 1? А запросить пытаетесь например регистр с адресом 5. Т.к. не существует переменной с таким адресом, контроллер возвращает код ошибки на запрос.
  1. АС4 и виртуальный com-порт
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 10:04
  2. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:58
  3. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 14:49
  4. Порт Debug RS-232
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 15:32
