Показано с 1 по 10 из 20
Тема: IP- порт, кроме 502 в Лоджике
    Post IP- порт, кроме 502 в Лоджике
    Здравствуйте. Просьба добавить в Лоджик настройку выбора IP-порта, чтобы можно было подключаться через роутер с пробросом портов. Очень надо, и как можно скорей.
    13,391
    пойдите от обратного, у ПР же есть еще и IP, так что связка IP + одинаковый порт это разные устройства...
    вы же в роутере стучитесь на разные порты, которые будут перенаправляться на один порт НО разные IP
    а, я понял, сам Лождик не может обращаться к отличному от 502 порту? тогда это косяк
    Последний раз редактировалось melky; 29.11.2025 в 19:35.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2025 в 15:26.
    13,391
    Полагаю речь не о мастере.
    Думаю на объекте несколько пр и к ним нужен доступ для ОЛ. а у ОЛ нет функционала менять порт для подключения по сети. Только COM порты и умеет.
    Тут молчат... В техподдержку на сайте писал - молчат...
    Можно ли надеяться что моя "пожелалка" будет реализована в следующем обновлении, или всем пофиг?
    Наверное одно из двух...
    09.12.2013
    2,124
    А меня просто умиляет фраза
    А по поводу этого
    Я бы тоже проигнорировал, потому что фиг знает что требуется, зачем требуется, может, вообще, это какой-то спам
    Хотите реакции, опишите проблему, что вы хотите сделать. Возможно, решение существует или, вообще, не реализуемо
    Блин, ну неужели так непонятно написал? Тут ведь уже догадались...
    Разжевываю. Есть объект с ПР-ками. Доступ на него через белый IP. Он один.
    Как с Лоджика достучаться до каждой из ПР-ок, если Лоджик не умеет менять порт подключения?
    Реализуется элементарно - добавлением настройки по порту в Лоджик. Это полчаса работы с перекуром.
    Последний раз редактировалось Kliper; 12.12.2025 в 22:19.
    10,664
    Через putty по ssh заходить можете?
    Это не моя тема, и мне это не нужно.
    Достаточно того, что системщик/провайдер сделал проброс портов на роутере, чтобы другое ПО видело ПР-ки.
    А с Лоджиком, такое не проходит, т.к. порт он менять не умеет. Приходится "дергать" системщика, для перекидывания входящего 502-го порта, на нужный локальный IP (т.е. ПР-ку).
    Я изначально не стал расписывать проблему, а сразу предложил простое решение, без всяких танцев с бубнами.
    Последний раз редактировалось Kliper; 12.12.2025 в 23:06.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2025, 17:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2022, 11:29
  3. ПР200, получить в лоджике значение с AI в 4..20!
    от ARTAL в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.04.2022, 14:10
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 12:21
  5. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
