Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Обмен по RS-485 между OWEN ПР103 и СП307
Древовидный режим
    По умолчанию Обмен по RS-485 между OWEN ПР103 и СП307
    Всех приветствую!
    В программировании owen logic небольшой опыт есть, но его не хватает для решения моей проблемы. В интернете пытался найти нужную информацию, но в основном попадается обмен между ПР200 и СП307.
    Тезисно: написал программу под ПР103 в Owen Logic, сформировал сетевые переменные, создал проект с внешний вид в конфигураторе СП300 для панели, настроил управляющие кнопки под регистры сетевых переменных и т.д. Но связи между приборами нет. Точно что-то делаю неправильно, но не пойму что. Буду очень благодарен, если бы объяснили, может быть даже на пальцах, либо ткнули носом куда смотреть.
    P.S. Кабель и подключение по RS-485 точно правильное, ПР103 Slave - СП307 Master.
    P.S.S. Программу для ПР103 и панели прилагаю.
    Последний раз редактировалось Константин1991; 24.10.2025 в 07:15.
  1. Как сделать обмен межлу ПР103 и LOGO?
    от Iliaaer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 11:40
  2. Обмен данными между СПК107 и СП307-Р по Modbus TCP
    от Papagun78 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 21:17
  3. СП307-Б(мастер)+ПР103
    от yandrey в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 17:38
  4. Связь между СП307 и ПР103
    от r_asutp в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 23:58
  5. Обмен между ПР200 И ип320
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:53
