Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Обмен между ПР200 И ип320
    По умолчанию Обмен между ПР200 И ип320
    Есть подозрение, что временами из за сильных помех ПР200 принимает из ИП320 неверные данные. Возможно ли такое в принципе ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 29.10.2018 в 17:52.
    10,664
    так, что контрольная сумма успевает исказиться настолько, что проходит проверку
    Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
    Можно вывести на экран, то значение которое принимаем из ИП320, и посмотреть что с ним происходит со временем, может это значение перезаписывается другим?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Каким другим ?
    12,158
    У вас кто мастер?
    У вас кто мастер?
    Master - панель.
    Каким другим ?
    Другим значением из логики, это так, предположение, не видя проект.
    12,158
    НЕ понятно у вас уставка меняется (сетевая переменная) или таймер ПР ведет себя так . Для контроля в ПР выведите уставку (сетевую переменную) на экран ПР200 и посмотрите меняется ли она .
    Разобрался. Связь по Modbus была не при чем. Уставка через блок записи в ФБ TON задается только в миллисекундах, а я пытался задавать в секундах. В этом была основная причина непонятного поведения таймера.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.10.2018 в 11:28.
  1. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  2. Обмен ИП320 <-> ПР200
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 17:05
  3. Обмен между ПЛУ110 [М02] и ИП320
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 13:18
  4. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:37
  5. Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    от ddsandro в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 13:28
