Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Обмен по RS-485 между OWEN ПР103 и СП307
    По умолчанию Обмен по RS-485 между OWEN ПР103 и СП307
    Всех приветствую!
    В программировании owen logic небольшой опыт есть, но его не хватает для решения моей проблемы. В интернете пытался найти нужную информацию, но в основном попадается обмен между ПР200 и СП307.
    Тезисно: написал программу под ПР103 в Owen Logic, сформировал сетевые переменные, создал проект с внешний вид в конфигураторе СП300 для панели, настроил управляющие кнопки под регистры сетевых переменных и т.д. Но связи между приборами нет. Точно что-то делаю неправильно, но не пойму что. Буду очень благодарен, если бы объяснили, может быть даже на пальцах, либо ткнули носом куда смотреть.
    P.S. Кабель и подключение по RS-485 точно правильное, ПР103 Slave - СП307 Master.
    P.S.S. Программу для ПР103 и панели прилагаю.
    Последний раз редактировалось Константин1991; 24.10.2025 в 07:15.
    Т.е. сама СП307 сообщает об отсутствии связи с устройством №1?
    Проблема у вас либо с кабелем (распайка и подключение), либо с пропусками регистров в ПР слейве (а у Мастера есть этот регистр),
    нет галки перестановка регистров в Панели (правильное отображение Float).
    По хорошему надо сделать тестовый пример и разобраться с передачей бит и регистров.
    В одном регистре можно передать до 16 бит, кол-во сетевых переменных сократится в 2-3 раза.
    С датчиками 50М у вас будет погрешность +/- 10-15 градусов, рекомендовано Pt1000
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2025 в 09:07.
    9,849
    Нужен модуль аналогового ввода МВ110-224.8А или ПРМ-3 и по трёхпроводной схеме подключить, чтобы по-человечьи стало!
    Нет, просто ничего не происходит, нет управления с панели и бывает появляется какая-то задержка при нажатии на кнопки и т.д.
    Похоже вы не читаете, у вас есть пропуски регистров в слейве, поэтому панель Мастер жёстко тормозит.
    Достаточно одного неверного адреса регистра.
    Повторяю сделайте тестовый проект и разберитесь с обменом, с адресами, галками и битами.
    Для примера 1 регистр Маска бит (до 16 шт.), 1 целочисленное и 2 регистра Float
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2025 в 17:17.
    Распаивал согласно распиновке на сайте овен на странице под панель.
    Почему может быть проблема с пропусками регистров в пр? Я же к конкретному регистру обращаюсь.
    А для чего необходима галочка по перестановке регистров в панели?
    Почему будет такая большая погрешность по датчику 50М? Датчики и ПР будут стоять вблизи 1-2 метров максимум. Или это из-за того, что у входа на ПР103 большой диапазон измерений?
    Благодарю! Попробую)
    У панели свой подход к обмену.
    Возможно какие-то данные также используются в функциональных областях, трендах или событиях - если необходимые регистры стоят последовательно с допустимым разрывом, то панель сформирует групповой запрос
    Чтобы указать используемую последовательность байтов в значениях ПР с плавающей запятой.
    Потому что в режиме измерения сопротивлений у этих входов изначально большая погрешность
    Подскажите, кто-нибудь пробовал проверять соединение эмулятора СП307 - USB-RS485 - ПР? Это работает? И эмуляция соответствует работе реальной аппаратуры?
    У меня под рукой нет ни СП307 ни ПР103. Но есть ПР200. Хочу попробовать эмуляцией проверить соединение.
    И ещё. Обратил внимание, что СП307 позволяет опрос через функцию х4, а функция х3 отсутствует в выпадающем списке. Но у меня сохранились и лог обмена между ПР205 и проект для панели Weintek - там использовалась функция х3, а не х4.
    Перечитал справки по ПР103 и Owen Logic и не нашёл явного указания о наложениях памяти для этих функций.
    Может так случиться, что проблема в использовании функции, на которую ПР103 не "отзывается"? Есть у кого-нибудь опыт для проверки?
    Отзываю вопрос по функции - читая пример для СП по обмену с ПР200 встретил описание, что 4x означает регистр 40001 и выше, т.е. функцию 3.
    Последний раз редактировалось FPavel; 25.10.2025 в 09:55.
  1. Как сделать обмен межлу ПР103 и LOGO?
    от Iliaaer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 11:40
  2. Обмен данными между СПК107 и СП307-Р по Modbus TCP
    от Papagun78 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 21:17
  3. СП307-Б(мастер)+ПР103
    от yandrey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 17:38
  4. Связь между СП307 и ПР103
    от r_asutp в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 23:58
  5. Обмен между ПР200 И ип320
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:53
