Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Обмен данными между СПК107 и СП307-Р по Modbus TCP
    По умолчанию Обмен данными между СПК107 и СП307-Р по Modbus TCP
    Здравствуйте.
    Есть необходимость забирать данные с нескольких СП307-Р на СПК107 по Ethernet порту по Modbus TCP. Основная проблема заключается в том, что у меня нет "железа" на этапе разработки, экспериментировать и тестировать не на чем. Нужно чтобы всё сразу было правильно сделано. Искал инфу для понимания процесса, но нашёл только вот это.
    В моём случае все СП300 будут слейвами а СПК107 мастером.
    Дайте, пожалуйста, ссылку на документ, который более приближен к моей задаче, если он существует. Ну или может какой видос есть на эту тему.
    И ещё дополнительный вопрос в тему: может ли панель СП300-Р одновременно работать в сети Modbus RTU мастером и в сети Modbus TCP слейвом?
    Последний раз редактировалось Papagun78; 14.03.2024 в 21:14.
    Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
    Дайте, пожалуйста, ссылку на документ, который более приближен к моей задаче, если он существует. Ну или может какой видос есть на эту тему?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...10_3517_v1.zip
    Может.
    Здравствуйте.
    Если бы наоборот, то можно было всё эмулировать в компе, в вашем варианте эмулировать можно только СПК107 (мастер),
    а СП310 заменить, например ОПС сервером Лектус или Инсат (в режиме слейв).
    Видео по теме https://www.youtube.com/watch?v=VI8Ox28tFdg&t=28s
    https://www.youtube.com/watch?v=syIPCaBgBAY&t=47s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.03.2024 в 09:52.
    Спасибо всем
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 07:40
  2. СП307 обмен данными
    от Jakan в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:34
  3. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  4. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:37
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
