Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ПЛК 160 [М02] # 17 E PLC was reset by watchdog!
    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Что за объект? С какой целью выбирался 160 плк?
    я этот плк не выбирал, я лишь обслуживающий персонал. объект - охлаждение воды.
    подвел статистику остановок плк: 1-12 остановки по питанию, 13-16 остановки по watchdog. получается, что один раз плк отработал 57 дней
    Последний раз редактировалось Aleksandr555; 10.09.2025 в 15:46.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Если (как сказал выше Samel) эта проблема внизу - без вариантов.
    Разве только вводить в свой код принудительную перезагрузку в подходящее время и условия (типа пару недель прошло и звезды сошлись что все выключено, это безопасно и несколько сек ниочем).
    Ну или менять на ПЛК110-60 + модули. Тот же Samel сказал что с этим норм.
    перестаньте использовать такую точку отсчёта
    нет никакого смысла вести один счёт от библейских событий
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    перестаньте использовать такую точку отсчёта..
    Извиняюсь - это кому?
    Или ПЛК был выключен.
    автору. какую функцию выполняет этот таймер "судного дня"?
    Валенок хотел сказать что у ТС не было ни где ни про какие таймеры, выглядит так что сам плк просто перегружается через почти два месяца, возможно даже с проектом из одной точки с запятой, но это не точно
    Стабильно уходят 4 плк в ребут по вочдогу каждые 49-50 дней.
    Подскажите, может ли бы проблема в переполнении внутренней переменной таймера TON (StartTime) ?
    Если да, как лучше обыграть?
    Resource_sec и TOP.Resource имеют тип данных -DINT.
    P.S таких проблем в 210 (с перезагрузкой) при этом не возникало никогда.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Нет
    Чтоб обыграть нужно видеть как играют (проект?)
    Но если в железе (прошивке) проблема - то никак. Только п#13
  1. ПЛК160 v1.2.42 reset by watchdog! каждых 50 дней
    от Samel в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 15:18
  2. reset 110-30
    от werg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 20:29
  3. Программный reset ПЛК-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 05:35
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 05:17
  5. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
