Показано с 11 по 20 из 21
Тема: СП310 ПЛ210 МЭ210-701 Профиль мощности
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Написано что в овен клауд реализовано...
    каким образом? похоже что с модуля напрямую?
    12.11.2013
    126
    Там не с модбасом, а с портами работать. Ну основы модбаса надо тоже понимать, т.к. контрольная сумма и прочее... По идее главное правильно контрольную сумму запроса сделать, остальное не так сложно. Первые шаги можно на гереулесе проверить, а потом это в плк реализовать.
    https://www.hw-group.com/software/he...-setup-utility
    Да, по пробую.
    Я правильно понял, что с помощью данного ПО можно самому формировать/конфигурировать запросы и слать в соответствующий порт?
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Да, по пробую.
    Правильно. Вот это еще в помощь...
    https://rapidscada.net/modbus/
    13,610
    Геркулес умеет команду 20? полазил на его сайте, все на инглише и не понял, может или нет ?
    12.11.2013
    126
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
    нашел! второй пост, есть библиотека OwenCommunication (я ей уже пользовался), она позволяет работать с командой 20
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 21.07.2025 в 17:15.
    12.11.2013
    126
    На странице 131 есть описание блока
    Единственное смущает что работает только для интерфейсов RS-232/RS-485, но думаю, заработает по ethernet
    Геркулесу пофиг, ему пишешь в хексе строку запроса, он выдает ответ...
    PS Я на нем китайские датчики тестил, которые по rs485 но не модбас...
    13,610
    МихаилГл я не говорю про создание hex строки, расчете CRC и т.д. отдельно. Я имел ввиду вот просто - выбор команды - 0x20 из меню, указать сколько нужно принять и большая зеленая кнопка есть? и автоматический прием и разбор ответа. То есть штатно есть поддержка команды 0x20 и разбор или
    ручками строку делаем и просто жмем отправить, потом сидим и ручками разбираем?
    Да, ручками. Он вообще не понимает ни модбас, ни любой другой. Сами пишем запрос, сами парсим ответ. Тупо посылаем строку, тупо получаем. Но мне в принципе так удобней, сразу все видно, никакие служебные символы не съедаются...
    PS Тем более, как я понимаю, все нестандартные команды, типа 20 и пр, производитклями обрабатываются так, как они захотят. Тем более это чтение файла, а у каждого это свое решение...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 22.07.2025 в 10:10.
    13,610
    понял. Аналогично использовал ComPortToolKit.
    Не важно, что там внутри, это набор байт, как хотим, так их и интерпретируем. Тут весь фокус а есть ли в ПО возможность создать "виртуальную" структуру? Вот чего в некоторых драйверах и в scada не хватает.
    Тупо задали начало, длину, потом по доке от производителя создали структуру, где описали что есть что и вперед и с песней....
    з.ы. проверено на других протоколах, финты работают
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2025, 14:41
  2. СП310Р и МЭ210-701 зависание дааных на СП310.
    от shmelevi@mail.ru в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 14:05
  3. Как удалить профиль из облака
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 10:34
  4. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:08
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 12:10
