Показано с 11 по 20 из 26
Тема: MasterSCADA 4D OPC UA+Crevis (CoDeSys 3.5)
Древовидный режим
    По умолчанию MasterSCADA 4D OPC UA+Crevis (CoDeSys 3.5)
    Доброго времени суток, коллеги.
    Есть MS4D и CoDeSys 3.5. Хочу по OPC UA передавать данные туда/сюда.
    Настроил в CDS связь c физическим контроллером Crevis GN-9482, создал REAl переменные (ибо проблема только в них bool и INT работают).
    Далее создал в MS4D такую же связь с контроллером по OPC UA - она есть и данные передаются из контроллера в MS4D без всяких вопросов.
    Сложность возникает тогда, когда я из скады передаю данные в отладочном режиме в Дереве Системы в PLC. Они просто записываются в Выход и не записываются в само значение переменной реал и, как следствие, не пишутся в PLC.
    В чём сюрприз может заключаться?
  1. CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA
    от papagen в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.11.2025, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:16
  3. В чем отличие Codesys от MasterScada?
    от Salvage в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 09:45
  4. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  5. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08
