Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    По умолчанию Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    Добрый день. У меня ПЛК63 и демоверсия МастерСКАДЫ, хочу связать между собой эти два аппарата по RS-232. В КОДЕСИСЕ я прописываю символьное значение переменных, проект и путь я сохраняю в ОРС Кодесиса, но когда я в МастерСКАДЕ устанавливаю ОРС сервер кодесиса, он не видит переменных, что я делаю не так???
    С этим вопросом вам лучше обратится в техподдержку ОВЕН, так как проблема в ОРС сервере.
    Но насколько нам известно, через RS-232 ОРС сервер Codesys не работает - только через Ethernet. Поэтому вам придется организовывать связь по протоколу Modbus. Для этого вы можете использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    А через Ethernet как организовать, это тоже нужно, а я не представляю как это сделать?? Где можно почитать или посмотреть??
    У данного контроллера нет Ethernet. Инструкцию по настройке ОРС сервера Codesys вам нужно попросить в техподдержке ОВЕН.
    Для ПЛК63 нет возможности настройки символьного файла для работы с ОРС CoDeSys (не поддержан целевой платформой функционал загрузки символьного файла), так что придется использовать любой другой ОРС-сервер для опроса ПЛК63 по протоколу ModBus или ОВЕН, например, тот, который Вам предложил SCADAMaster.
    Настройка ПЛК для работы с ОРС CoDeSys - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588 .
  1. Связь ПЛК-CoDeSys-Trace Mode
    от sqtex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
  3. Связь ПЛК(CoDeSYS) с SQL БД
    от demetriuse в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 02:50
  4. Связь через ОРС CoDeSys
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 09:04
