Показано с 1 по 10 из 43
Тема: CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA
    По умолчанию CODESYS и MasterScada 4D по OPC UA
    Здравствуйте.
    Имеется: CODESYS 3.5 SP17 patch3
    MasterScada 4D.
    Необходимо получить переменные из программы для плк 210 ( из CODESYS)
    в мастерскаду по протоколу OPC UA.
    Можно ли как-то получить переменные не имея под рукой физического контроллера?
    Если можно, то как?
    Спасибо
    27.01.2015
    13,925
    Цитата Сообщение от papagen Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    MasterScada 4D.
    Если можно, то как?
    Спасибо
    Да, можно - используйте виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY
    Сделал всё по видео, не могу подключиться к OPC UA CODESYS Control Win V3.
    MasterScada 4D не находит ничего. Multi-Protocol MasterOPC Server сервер OPC UA видит, но не может подключиться даже анонимно (см. скрин).
    Matrikon OPC UA Explorer пишет:
    Connection failed due to BadIdentityTokenInvalid: The user identity token is not valid.(0x80200000).
    Connection for OPCUAServer@User-PC - Session - 1 failed due to BadIdentityTokenInvalid: The user identity token is not valid.(0x80200000).
    В логе CODESYS Control Win V3 всё хорошо, сервер OPC UA запускается.
    27.01.2015
    13,925
    При подключении к виртуальному контроллеру вам приходится вводить логин и пароль?
    Да, при первом запуске он попросил придумать логин пароль, а при подключении спрашивает их.
    27.01.2015
    13,925
    Тогда надо либо использовать их при подключении, либо (что проще на начальном этапе) разрешить "анонимное подключение":
    Спасибо, разрешить "анонимное подключение" помогло.
    Я имею в ввиду что CDS спрашивает этот пароль при установке соединения к Device и загрузке проекта.
    OPC UA клиенты же не имели возможности их ввести, это видно на моём скрине. Странно что похоже только я столкнулся с такой проблемой, настройки CDS то стандартные.
    27.01.2015
    13,925
    Для них отдельно надо настраивать доступ с логином/паролем или сертификатом.
    По умолчанию Не могу записать тип данных REAL
    Столкнулся с проблемой, не могу записать в переменную типа REAL новое значение. Считать я могу , а записать нет. Хотя с переменными типа INT проблем нет, напишите кто сталкивался
    Добрый день, не могли бы вы уточнить как именно вы производите запись (какие функции чтения/записи используете и т п)?
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  1. В чем отличие Codesys от MasterScada?
    от Salvage в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 09:45
  2. 2 PLC110 + CoDesys OPC + MasterSCADA
    от Никита Заиграев в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 16:30
  3. Связь CODESYS 2.3 и MASTERSCADA
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 11:08
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
