Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Чередование трех насосов
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Цитата Сообщение от SashkE Посмотреть сообщение
    .. . Не знаю как сделать вариант с авариями.
    Видимо делать (или смотреть) что то более сложное, чем "проще"
    Есть же готовые варианты, мой тут, количество насосов, аварий и время ротации меняется.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2025 в 09:00.
    9,594
    Видел Ваши работы. Но для меня они кажутся сложными. Думал сделать что то проще. Пока не понимаю блоки Extract, Putbit, DC32 и им подобных. Как никак новичок.
    Я конечно понимаю, что хочется во всём разбираться, но если пока не разобрались, это же не помешает этим пользоваться, я же практически готовый для вас проект выложил:
    вход ротации есть, подаёте на него сигнал логической единицы в нужное вам время и дело с концом!
    Так и вариант формирования этого сигнала можно посмотреть в другом моём проекте:
    Дата-Время-Уставка_5.owle
    Вам ничего думать не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2025 в 18:54.
    08.09.2022
    Актау
    8
    Готовые работы дело одно. Надо еще в них разобраться или каждый раз писать в теме по всем вопросам работы. А хотелось бы создать свое, конкретно под ту или иную задачу.
    А как у Вас сделан алгоритм работы аварий?
    Скачать пример и посмотреть в эмуляции для начала, что вам пример подходит. Если будут вопросы, спрашивайте.
    Extract, Putbit нужны для распаковки и упаковки бит в Маску бит, до 16 штук в 1 регистр, на ST ещё проще, через точку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2025 в 09:07.
    Так же как и у Вас! Вы же каким-то образом связали событие наступления нужного времени с необходимость произвести переключение.
    Что Вам мешает выделить событие "наступление аварии" в действие "произвести переключение".
    Вы хотите сказать, что не можете связать выбор селектора и неработающего двигателя с аварийным признаком?
    Если селектор произвел выбор двигателя для запуска, а запуск не произошел - это можно считать аварией?
    08.09.2022
    Актау
    8
    Как вариант. Мне больше интересно как сделать переход от насоса который работал и ушел в аварию на следующий? И если вдруг заменят или устранят причину аварии, снова включился тот который работал. Добавлением +1 к счетчику думаю не вариант.
    оказывается, списать чужой труд мало, оказывается самому надо думать
    а вы и есть за меня будете? - Ага?
    Т.е. взять все аварии и на следующем цикле преобразовать их в переключение для Вас сложно?
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Поочередное включение трех насосов.
    от Василий19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 11:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
