Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Несовместимость МВ110 в сети RS-485
    13,316
    еще один вариант, сделать им адресацию в Modbus по аналогии с протоколом Овен, в зависимости от количества каналов модулей. И проверить.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,134
    Короче - стоны непонятно на что и как сделанное без каких либо данных и схем. Как и говорили выше.
    Вот этот вариант ещё не проверял. Самое-то странное, что работало-работало. Потом постояло и перестало.
    13,316
    ну если работало и перестало - то обвязка 485-постродала, например от импульса в сети... и соединение двух устройств приводит к каким-то помехам. но это уже осцилой смотреть.
    Помогло. вместо 16 и 18 поставил 16 и 58. Даже подтягивающий резистор из цепи убрал - и всё работает. Но что это было, так и не понял. С точки зрения логики никак не укладывается. Если дело в адресах, оно должно было сразу не работать. А когда 2 месяца работает, а потом безо всяких изменений перестаёт, то мистика какая-то
    9,651
    Так ваши модули и протокол "Овен" поддерживают, может по этому протоколу Вы и работаете, короче, самого главного умудрились не написать, это "талант" надо иметь!
    13,316
    Возможно все же что-то в сети случилось (или даже в обвязке 485-ого).
    Суть, работало по Modbus (возьмем это за константу). Потом работать перестало. Разнесение адресов помогло.
    Если приборы с авто определением протокола, по каким-то причинам этот механизм начал козлить. Например из-за уровней сигнала на линии прошивка думала, что протокол Овен и переключалась на него а там Modbus....
    В общем вот эти вот авто определения часто не нужны. Перемычка на модуле для работы конфига и выставление жестко протокола работы в настройках куда лучший вариант реализации
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,134
    С этим мимо. Чисто логическое определение. По циферкам
    13,316
    Каким циферкам?
    Ну вот мы запрашиваем одно устройство, второе чета там надумало на другом протоколе и кинуло в сеть мусор.
    При этом когда используем всего одно устройство, проблем нет.
    Имхо, тут только осцилу на линию поставить и посмотреть, что покажет.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,134
    Каким циферкам?....
    примерно таким
    Код:
    if X <> Y then
    причинам этот механизм начал козлить...
    Механизм - выше. "IF" сломался?
    ..Например из-за уровней сигнала на линии
    С этим - мимо.
    Модбас и Овен над Rs485. Они не на физическом уровне а на логическом. На циферках.
    Из-за уровней сигнала побился Rs485 - побилось всё что выше.
  1. Несовместимость драйверов
    от Borserg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  3. Несовместимость слейвов по RS485.
    от Инженер-Эл в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 10:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 08:09
