Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК 154 не определяется
    Цитата Сообщение от lagunax Посмотреть сообщение
    шнур родной, целый, 4-5 в рпзъеме дб9 спаяны в кембрике. даже не знаю что думать. ну главное прога залита.
    Проверить настройки сети RS232 и номера порта в компе, а так же настройки в ПЛК.
    4,170
    Сначала нужно кабель RS232 воткнуть в Debag, а затем включать питание ПЛК!!!!
    Наличие перемычки в порту Debag определяется в момент включения питания.
    Всё работает, по Debag 232, на скорости 115200, надо в переходнике RS232 тоже 115200 поставить и 8N1
    я про юсб шнурок
  1. Пр200 не определяется компьютером
    от Aflubin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.03.2026, 16:37
  2. Не определяется ПР103
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 12:45
  3. Не определяется ИПП120.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.08.2023, 00:40
  4. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  5. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19
