Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Модуль АС7 не определяется ПК
Древовидный режим
    По умолчанию Модуль АС7 не определяется ПК
    на Win7 определяет программу CP2102 USB to UART Bridge Controller
    и подписывает:
    "Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
    Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер.
    Чтобы найти драйвер для этого устройства, нажмите кнопку "Обновить драйвер".
    причем когда нажимаеш обновить драйвер и указываеш папку AC7 Drivers, он не видит тама драйвер.
    Далее не создается виртуальный СОМ порт, который написан в инструкции по эксплуатации.
    Решили проблемму нна ХП установился виртуальный ком порт, теперя при выборе включения порта программой конфигуратором НПТ2 выдает ошибку что порт не подключен в чем может быть косяк?
    Последний раз редактировалось Александр Кузнецов; 28.09.2011 в 09:54.
  1. ШИМ модуль
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 11:20
  2. речевой модуль
    от Ruffian в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 22:48
  3. плк 154 и модуль мк110
    от Ероха в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:50
  4. модуль Archiver.
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 18:19
