Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Не определяется ИПП120.
    По умолчанию Не определяется ИПП120.
    Здравствуйте. У меня есть ИПП120 и ПР200. Поставил драйвера на оба прибора. Пр200 определяется без проблем, но ИПП120 не хочет видеться. В Device Manager не определяется. Ставил драйвер под виндовс7. Может есть какой то нюанс? Заранее благодарен за помощь.
    Какой драйвер поставили? Для ИПП120 их 2 штуки https://owen.ru/product/ipp120/software
    Попробуйте оба и ещё раз переустановить драйвер с перезапуском компа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.08.2023 в 09:53.
    Ставил оба. Перезапускал. Нет результата. Кстати ПР103 то же не видит. Но с ним можно через Ethernet порт. А вот ИППшка мертвая.
    Неизвестное устройство вообще определяется ? Если нет, меняйте кабель и проверьте порт.
    09.12.2013
    2,227
    У меня со СМИ-2М была похожая проблема - питание есть, а комп не видит, оказалось штекер до конца не заходил, корпус мешал. Проверьте
    Порт рабочий, Пр200 же определяется. Даже неизвестного устройства не определяется. Штекер до конца втиснут. Питание на прибор приходит. Сменил уже два кабеля, пойду третий искать.
    С третьим кабелем всё заработало. Всем спасибо,за участие.
    Теперь нет обмена ПР103 и ИПП. Могли бы подсказать, где я ошибаюсь? Настройки пр103настройки103.jpg Настройки ИППнастройкиИпп.jpg. ипп(2).owleПР103(2).owle
    13,593
    16384 это что за адрес в ПР103?
    Да, по умолчанию там такой регистр
  1. Пр200 не определяется компьютером
    от Aflubin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 07:38
  2. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  3. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  4. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  5. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19
