Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР114 не определяется в OenLogic
    09.10.2014
    740
    По умолчанию ПР114 не определяется в OenLogic
    Доброго времени суток.
    Буду признателен за помощь в таком вопросе:
    Процесс загрузки программы в ПР114 был прерван на середине из за выключения питания.
    Теперь ПР в ОвенЛоджике никак не определяется -порт показывает, а реле пишет, что не подключено.
    Можно ли как-то решить эту проблему или положить на полку остается?
    9,896
    Было такое несколько раз при этом светился светодиод "авария"! Ставил левую перемычку и принудительно перезаливал!
    09.10.2014
    740
    Вы про ПР114 говорите?
    Что за левая перемычка-Разбирать надо?
    09.10.2014
    740
    Спасибо за помощь, нашел фото, буду пробовать реле вернуть к жизни
    9,896
    Да про ПР114, там "окошко" есть, разбирать не надо!
  1. ПР114
    от Alex8 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 12.04.2019, 08:42
  2. ПР114
    от Зырыновец в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 10:04
  3. ПР114
    от Boroda в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 08:33
  4. ТНП+ПР114
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:19
  5. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 21:19
