Показано с 11 по 20 из 20
Тема: управление двигателем от стиральной машины
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Может попробовать так ? Если и пойдёт "белый дым"-то всё-таки не так "печально".
    а ТТР подобрать не судьба....
    Фазовый регулятор мощности на микросхеме К1182ПМ1Р и симисторе BTA41-600 (40 А, 8.8 кВт). Данное устройство предназначено для: плавного включения, выключения электрических ламп и регулировки яркости их свечения регулировки мощности паяльника; скорости вращения электродвигателей.
    970 руб.
    https://www.chipdip.ru/product/rdc1-...15490983575551Нажмите на изображение для увеличения.
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    нужно управлять направлением вращения и частотой.
    но говорят что электродвигатели - будущее авиации.
    Я не пилот и не авиатор,но насколько помнится в авиации на реверсе не летают.
    Не говорю,что реверс сделать нереально,но не сталкивался.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 07.08.2024 в 20:37.
    Щётки придётся перекоммутировать.
    9,441
    Реверс сделать элементарно, достаточно знать почему при смене направления тока питающего напряжения направление вращающего момента не меняется, в смысле потому что ток меняет направление одновременно и в якоре и в обмотке возбуждения, достаточно поменять провода местами идущие к любой из обмоток!
    Короче, товарищу нужна машина с параллейным возбуждением, там жёсткая характеристика, при последовательном возбуждение мягкая характеристика, управлять оборотами очень проблематично, в смысле, всё зависит от момента нагрузки или смешанного возбуждения!
    Обычно управляют частотой изменяя напряжение(ток) в обмотке возбуждения, там токи гораздо меньше.
    На практике был в ЛПЦ, там как раз стояли ДПТ с параллейным возбуждением, до сих пор сохранились неприятные воспоминания, в смысле, часто горели шкафы управления этими двигателями, вроде посмотришь в шкафу и гореть особо нечему, а полыхает будь здоров, автоматические выключатели очень "надёжные" в смысле, всё полыхает, а они всё держат, не выключаются, советские!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.08.2024 в 00:40.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Если крутить винт (авиация, мореплавание) то для реверса двигатель можно не переключать, а использовать регулирование шага винта.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Рискую оказаться неуместым
    https://pauk.top/wp-content/uploads/...2-14-00-16.png
    Но по моему в интернете куча схем подключения. В частности с регулировкой оборотов. Еще же многое зависит от того, что за двигатель у автора.
    Вот тут разные подключают. Есть сейчас и современные стиралки с инверторными управлением. То есть асинхронный двигатель с управлением однофазным частотником.
    Только я стесняюсь спросить, а исходному автору то это зачем. Управлять бытовым движком через промышленные стандарты.
    Если это бытовой сверлильный станок, то управление через токовый сигнал его дешевым не сделает.
    Если это все таки профессиональный станок, то при чем тут движок от стиралки.
    С уважением.
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Видимо не я один испытываю чувство "стеснения". Впрочем "раскурочить" стиральную машину и сделать из неё (допустим) сепаратор-так это мечта не одного поколения умельцев-самородков.
    Как и предполагал. До полёта в космос осталось сказать только..."Поехали"!
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 08.08.2024 в 19:08.
    9,441
    Я тоже такое слышал, что изменение направления движения судна ледового класса на противоположное(назад) делается без изменения направления вращения винтов, за счёт изменения положения лопастей винтов.
  1. управление шаговым двигателем
    от кречет в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.06.2025, 11:16
  2. Управление промышленной стиральной машиной
    от papikrus в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 16:39
  3. управление DC двигателем
    от аскар в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:46
  4. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 12:22
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
