Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Управление двигателем с ПЛК
    По умолчанию Управление двигателем с ПЛК
    Стоит задача управления шаговым двигателем ExRDM3913/50N посредством привода SD326DU25S2.
    Управление осуществляется подачей на вход привода SD326DU25S2 последовательности импульсов 24 В.
    Количество импульсов - это угол поворота двигателя, частота импульсов - скорость.
    Возможно ли с помощью ПЛК110-30К организовать генерацию таких импульсов с частотой к примеру 10 кГц.
    Я - новичок, руководство ПЛК110 - читал, имею догадки как это исполнить, но хочу услышать спецов.
    Новый ПЛК110, может, потянет.
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    специальных библиотек и инструментов нет.
    прерываний нет.
    прямого управления выходами нет.
    Посмотрите на др. производите
    1) Вручную, то есть программно, такую частоту импульсов сделать нельзя (из-за ограниченной частоты цикла ПЛК), да и выходы не будут успевать отрабатывать, они раз в 100 медленнее.
    2) Если мне память не изменяет, один из выходов можно настроить как аппаратный генератор импульсов, посмотрите в РЭ, там есть, и частота в этом случае вроде как раз до 10 кГц.
    3) А этот блок-драйвер, разве не поддерживает другие режимы управления? Обычно можно управлять не только импульсами, а просто сигналами на вкл/выкл, смену направления, и уровнем напряжения/тока управлять скоростью. Либо вообще связываться по RS485 / 232 и посылать с ПЛК соответствующие команды. Так что есть и вариант поискать другой драйвер.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 30.09.2014 в 18:20.
    Привод SD326DU25S2 поддерживает только импульсное управление. А насчет аппаратного генератора импульсов, то это ПЛК100К (11 выход), сейчас рассматриваю возможность его использования..
    можно. Используйте быстрый таймер и прямое управление быстрыми выходами. 10 кГц получить можно , но времени на остальные расчеты маловато, реально килогерц до 5. Библиотек нет, все ручками но не сложно это. Да, дискретность изменения частоты - кратна таймеру, но для шагового привода это нечасто к проблемам приводит. По сути, инвертируете выход для получения сигнала и организуете счетчик учета выданных "шагов".
    на плк100 удобнее, но есть нюансы в непрерывности управления, он требует цикл для перенастройки на иные параметры частоты / импульсы
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 01.10.2014 в 08:35.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус....
    используйте другой контроллер, например Дельта
    стоит задача построения системы на ПЛК ОВЕН
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 03.10.2014 в 08:41.
    суть работы шагового двигателя в нашем случае - совершить N-ое количество шагов (N импульсов), чтобы получить заданное перемещение материала на транспортерной ленте, после чего происходит останов ленты и процедура резки материала, а затем цикл повторяется. Скорость подачи ленты регулируем переменным резистором (пропорционально - частота импульсов), подключенным к аналоговому входу МВА8 , тогда при выполнении следующего цикла генератор импульсов получает новые значения параметров ... это реализуемо в ПЛК100К?
    Можно использовать скажем, станцию ввода/вывода Beckhoff c модбас копплером и модулем для управления шаговым приводом. Гарантированно выйдет с любой частотой.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 03.10.2014 в 08:42.
    да, модуль "генератор" ПЛК-100К великолепно подходит для этой задачи...
    "дельта" дополнительно позволит выполнять разгон - замедление, но для шагового двигателя это очень редко бывает критически необходимо
  1. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  3. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
