Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Изменение параметров порта ModBus RTU из программы
    Попробуйте повторить по видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...geSettings.mp4
    Ccылка на пример из него: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
    Заработало, спасибо! Проблема была в контроле четности (пытался записывать контроль 0-NONE) и задержку ставил не перед изменением настроек, а после - перед запуском устройства.
    Т.е. получается в данной версии Codesys программно контроль четности можно выбрать и записать таким способом только "ЧЕТ" или "НЕЧЕТ".
    27.01.2015
    13,841
    Именно так. Но если поднять слэйв через библиотеку OwenCommunication - то этой проблемы не будет.
    С библиотекой понятно. Интерес был именно без дополнительных библиотек, так сказать "штатными" средствами.
    Я теперь буду навязывать библиотеку OCL, ахаха!
    Вчера я впервые делал Slave на CodeSys 3.5, и мне надо было по привычке сделать всё, как было в 2.3 - когда на Slave отображаешь структуру STRUCT, чтобы удобнее все данные привязывать.
    Так вот со штатным слейвом у меня ничего не вышло, а с OCL всё получилось ИДЕАЛЬНО и с одним выозом FB всего. Поэтому внезапно я теперь напрочь отказываюсь от штатного Slave и буду только на OCL делать.
  1. Изменение сетевых параметров ТРМ138
    от lostman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 06:30
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 23:54
  3. ПЛК110[M02] изменение скорости порта RS232 Debug
    от DimBan в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.12.2018, 18:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 10:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:13
