Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ПР200 не читает половину переменных
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Попробуйте поменять "порядок чтения". Не факт,а всё же....
    Порядок чтения выставляется для всего устройства сразу, нельзя поменять для одной переменной
    Бывает что некоторые диапазоны показаний верно отображаются даже при неправильной последовательности байт и бит. До 100 примерно. А значения выше показывают абракадабру и даже 0.
    Посмотрите в 001A ещё может сидеть реактивная мощность, а в 0400 - реактивная энергия
    13,550
    Странная карта регистров. Пункт 4 и пункт 5 адреса повторяются. В 4-м Read Only стоит, предположительно Inpet Registers функция 4
    А в 5-м пункте Read Write - видимо Holding Registers - 3-я функция
    Итого по пункту 4 - пропущен адрес 0004 после Напряжения. ну и дальше есть пропуски. Везде float.
    Увеличьте период опроса и немного таймаут.
    Последний раз редактировалось melky; 19.03.2024 в 09:08.
    Всем спасибо. К сожалению начальник не вытерпел и со словами "да и хрен с этими переменными" отправил шкаф управления электромонтажникам с целью приведения в божеский вид. Тайна трёх нечитаемых переменных остаётся неразгаданной, по крайней мере пока.
    13,550
    Андрей M переменные читаются по одной, ибо ПР200 мастер так их читает.
    Период Х - прочитали первую, вторую, третью, четвертую - период неожиданно закончился, 5,6,7 не дочиталась. Начало нового периода - прочитали 1,2,3,4 - упс, опять период закончился.
    Период действует на все, вроде так устроено в ПР-ке
    Карта регистров косячная, это точно, в табл.5 обратите внимание на формат, возможно и в табл.4 ошиблись также, и никакой там не флоат. Попробовать нужно почитать содержимое чем-то ,Modbus Poll например. И понятно станет.
    Спасибо, попробую как шкаф вернут.
    Карта не косячная, всё правильно. В своё время разбирался с сериями этих счетчиков от разных производителей. Протокол у них стандартный. Пропуски в карте для трехфазных моделей.
    Один мне попался (однофазный 4-х модульный) немножко глючный. Плохо читался (ошибки КС), хоть по одному параметру, хоть группой.
    Для этого счетчика еще раз, должны присутствовать 001A - реактивная мощность, 0400 - реактивная энергия
    Счетчик отвечает с задержкой около 100мс
    Последний раз редактировалось Kliper; 19.03.2024 в 21:10.
    Обратите внимание на п.5 карты. Формат указан флоат. Сетевые настройки. Встречали где нибудь?
    Возможно и в формате данных п.4 ошибка, возможно часть этих данных в другом формате, (это не утверждение, но предположение). Адрес 0008 дважды указан для разных параметров, ну это ладно можно предположить что для разных функций, такое встречается.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 20.03.2024 в 06:17.
  1. ПР200:сброс переменных
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:37
  2. ПР200 - повреждение энергонезависимых переменных
    от KaVc в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 17:35
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:46
